АМ Elenberg MX-390DVD - не раб. CD и радио (РЕШЕНО) | |||
| megavolt25 30/06/2009 15:46 |
при чтении диск раскручивается но как-то мне кажется не быстро,выдаёт на дисплее error(ошибка) .сопротивление шпиндельного мотора 16.6 ом возможно ли что мотор накрылся?
либо нужно проверить драйвер am5668s и как его проверить? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! |
| БАРК 30/06/2009 16:29 |
megavolt25, драйвер греется?...Движок надо бы подкинуть, если не набирает нужные обороты, естественно, выдаст ошибку.. |
| megavolt25 30/06/2009 16:33 |
ДРАЙВЕР НЕ ГРЕЕТСЯ ,
| БАРК 30/06/2009 17:00 |
megavolt25, ты мастер или так зашёл?..Подкинуть - значит проверить заменой на аналогичный...Какой там у тебя двигатель, что на нём написано, выложи маркировку...И драйвер - должен греться, это его рабочее состояние, но не кипеть, как при замкнутом движке... |
| megavolt25 30/06/2009 17:16 |
вы правы я не очень шарю в магнитолах ,на моторчике вот чего 07.03.22 4.2v
CCM03-042R1-42 ДРАЙВЕР тёплый не горячий |
| БАРК 30/06/2009 17:27 |
| megavolt25 30/06/2009 17:31 |
спасибо вам большое попробую напишу что получится |
| Серж66 30/06/2009 19:23 |
сопротивление мотора нормально,просто в этом бренде гиморой всегда лазер чаще вылетает, а были такие аппараты что просто немогли их запустить.Двигатель когда накрывается то и драйвер выйти может.Нужно проверить ток потребления когда диск раскручивается и убедиться что ток не завышен. |
| megavolt25 08/07/2009 11:44 |
доброго интернет приветствия всем!
поменял моторчик и ничего, потом поменял микросхему драйвер и .................о чудо мотор закрутился магнитола чего-то зачитала и всё-равно не прочитала ,теперь значит она читает всё кроме dvd дисков мотор с неродным диском на который насаживается диск так вот я думаю может чего юстировать надо? |
| БАРК 08/07/2009 11:49 |
| megavolt25 08/07/2009 15:27 |
я так и думал спасибо вам за совет |
| БАРК 08/07/2009 16:09 |
megavolt25, какой будет результат, отпишись...Старый двигатель не мерял?...Драйвер сдох, скорее всего, из-за него...Высоту тарелочки если предварительно не измерял, теперь только опытным путём, до устойчивого чтения MP3 и DVD... |
| Серж66 08/07/2009 16:13 |
ненадо там ничего регулировать лазер сам найдёт свой фокус, если в магнитоле двигатель с коротким шкивом и ты поставил с дниным нужно доработать, если родной то с низу маленький зазор и всё. |
| БАРК 08/07/2009 16:17 |
| megavolt25 08/07/2009 16:25 |
старый мотор 16.6 ом, новый 19,2 ом .
пока не получается ,тарелку конечно же не замерял от незнания и как опытным путём не знаю ,пока помучаю ещё |
| farit-1 08/07/2009 21:56 |
megavolt25, че-то сопротивление многовато для sp мотора. ( 9 - 12 Ом) |
| БАРК 08/07/2009 22:33 |
Скорее всего, у megavolt25 прибор врёт, соответственно - родной мотор с заниженным сопротивлением, от чего и сдох драйвер...видимо, так... |
| megavolt25 09/07/2009 00:42 |
нет не врёт я другим мерял всё так-же 9.2 ом.
а вот dvd так-же и не читает ,нашёл положение где mp3 хорошо быстро считывает а dvd так и нет |
| Иван Василич 09/07/2009 06:31 |
megavolt25, Серж66, дело говорит,прислушайся |
| megavolt25 09/07/2009 17:45 |
а не подскажете где можно деталюшки на неё купить (какой нить сайтик) |
| БАРК 09/07/2009 18:03 |
megavolt25, забей в поиск относительно своего региона и всё найдёшь... |
| megavolt25 11/07/2009 12:59 |
вот я думаю что надо покрутить два потенциометра которые на лазере может поможет
а для чего они нужны? |
| БАРК 11/07/2009 13:27 |
| Серж66 11/07/2009 16:08 |
megavolt25, крутить гайки надо магнитолы настраиваютсявот только с лазерами двд такое не канает.Там помоему не сколько лазер садится сколько перегрев влияет потому что проблема с hop во всех магнитолах стандартна.Одни раньше другие позже. |
| megavolt25 25/07/2009 18:09 |
всем привет ! наконец-то я добил магнитолу поменял хоп 1200 да только они разные ,я купил джи вай а мне надо дабл ю
вобщем поставил крутанул винтики и всё ок работает спасибо вам всем только вот ещё оказалось что неработает радио станции рисует вроде на дисплее пишет что поймал станцию всё нормально а звука нет и даже шипа .с чего начать не жнаю ,может подможет кто |
| Paganel 25/07/2009 19:12 |
| Серж66 25/07/2009 20:50 |
megavolt25, начни от сюда
http://remont-aud.net/load/74-1-0-882 |
| megavolt25 20/08/2009 17:00 |
всем доброго! давно не писал всё мучил магнитолу да и других дел хватало, итак:
я прошёл по цепи от тюнера TUN-7000 с 16,17, ножек на два резистора по 3,3 ком на два конденсатора 1мф50вольт и на 14,10, ножки микросхемы TDA 7313. и получается что если с сд привода сигнал есть а с радио нет то микросхема исправна, хотя тоже неизвестно, осциллограф сгорел сигнал посмотреть промерять пока не могу но когда я просто клацнул по 16,17, ногам тюнера фон в динамиках есть очень тихо но есть тогда получается что тюнер накрылся?? тогда как его проверить??(просто не разу не проверял) |
| megavolt25 07/09/2009 19:00 |
ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАШЁЛ ЧТО НЕИСПРАВЕН ТРАНЗИСТОР Q107 ЭТО SMD И НА НЁМ КРОМЕ МАРКЁРА 2TY НИЧЕГО НЕТ ,СКАЧАЛ КУЧУ ВСЯКОЙ ИНФЫ ПО SMD КОМПОНЕНТАМ НО НИКАК НЕ РАЗБЕРУСЬ КАК ИХ РАШИФРОВЫВАТЬ И ГДЕ ХОТЬ АНАЛОГ НАЙТИ ? МОЖНО НА ПРИМЕРЕ МОЕГО ТРАНЗИСТОРА |
| Freddy 07/09/2009 20:35 |
а вот так если http://www.eworld.ru/support/sdd/2t.htm |
| megavolt25 08/09/2009 11:21 |
про 2Т я понял а y что обозначает так и не могу врубить а на мануале под этим транзистором вообще цифры 8550 и всё , что? к чему ? вобщем затулил я туда наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РОДНЕНЬКИЙ транзистор кт315г
и всё запело радио как родненькое |
