АМ Pioneer DEH-11E - сетка частот с USA на евро (РЕШЕНО) | |||
| leon21 23/07/2009 19:23 |
Помогите пожалуйста советом или datasheetom.Может укого есть схема или кто нибудь знает где стоит этот проц (PN5017).Где нераспаянные резисторы и делители на ногах проца пробовал подкидывал на+ и- через резистор ничего не меняется. Заранее спасибо кто откликнется |
| Paganel 23/07/2009 22:36 |
У тебя мутант какой-то, моя база его вообще не хочет видеть. Ближайший родственник - DEH-11 X1M / UC, он же DEH-1100 X1M / UC. Но проц другой - PE5091A, нога "MODEL" - 1-я... И, кстати, этот аппарат может быть тупо заточен ТОЛЬКО под америку... |
| БАРК 23/07/2009 22:42 |
| leon21 23/07/2009 22:47 |
Магнитофон привезли в подарок из США.Нашол его только на Американском сайте PIONEER , но там даже инструкции нет. 1-я нога уходит гдето в район CD или УНЧ. Неужели ничего нельзя сделать. |
| Paganel 23/07/2009 23:01 |
| leon21 23/07/2009 23:13 |
Втом то и дело как бы определить где эта нога,может всетаки у когонибудь есть инфа на этот проц.
Спасибо за помощь. |
| Серж66 24/07/2009 08:59 |
leon21, это новая модель ещё не распространённая в нашем регионе, игрался только ты с ней.Так что слушай и жди пока к комуто она не попадёться на стол и будет выложено на форумах. |
| xtro 27/07/2009 23:28 |
сколько ног у проца?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 00:56 Если 144 ноги - то 141 у тебя сидит через резюк на плюсе, 3 аналогично на земле.. Искомая комбинация зарыта в них. Копай, должно получиться нечто подобное (см. файлы) ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 01:07 или так |
| leon21 28/07/2009 18:46 |
Ног у проца 144.Аппарат пока отдал как попадет в руки поэксперементирую.Спасибо за информацию,потом отпишусь что получилось. |
| leon21 30/07/2009 21:12 |
Все получилось!!! Схема выглядит так.
Убрал R671 и шаг стал 0.5Мгц.Огромное спасибо тем кто откликнулся особенно XTRO за помощь. |
| БАРК 30/07/2009 21:25 |
leon21, спасибо! Полезная информация!
Все бы так отписывались, накоплено было бы гораздо больше... ![]() |
| xtro 30/07/2009 21:31 |
Не за что, Овертайм по времени, поэтому редко заглядываю |
