leon21
| Помогите пожалуйста советом или datasheetom.Может укого есть схема или кто нибудь знает где стоит этот проц (PN5017).Где нераспаянные резисторы и делители на ногах проца пробовал подкидывал на+ и- через резистор ничего не меняется. Заранее спасибо кто откликнется |
Paganel
| У тебя мутант какой-то, моя база его вообще не хочет видеть. Ближайший родственник - DEH-11 X1M / UC, он же DEH-1100 X1M / UC. Но проц другой - PE5091A, нога "MODEL" - 1-я... И, кстати, этот аппарат может быть тупо заточен ТОЛЬКО под америку... |
БАРК
| Paganel писал: | | моя база его вообще не хочет видеть | Та же кухня...я думал, это только у меня пробел с информацией... |
leon21
| Магнитофон привезли в подарок из США.Нашол его только на Американском сайте PIONEER , но там даже инструкции нет. 1-я нога уходит гдето в район CD или УНЧ. Неужели ничего нельзя сделать. |
Paganel
| leon21 писал: | | Неужели ничего нельзя сделать. | Если игры с "MODEL" к успеху не привели - только замена проца. Экономически абсолютно нецелесообразная (в данном случае) процедура... |
leon21
Втом то и дело как бы определить где эта нога,может всетаки у когонибудь есть инфа на этот проц.
Спасибо за помощь. |
Серж66
| leon21, это новая модель ещё не распространённая в нашем регионе, игрался только ты с ней.Так что слушай и жди пока к комуто она не попадёться на стол и будет выложено на форумах. |
xtro
сколько ног у проца?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 00:56
Если 144 ноги - то 141 у тебя сидит через резюк на плюсе, 3 аналогично на земле.. Искомая комбинация зарыта в них. Копай, должно получиться нечто подобное (см. файлы)
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 01:07
или так
leon21
| Ног у проца 144.Аппарат пока отдал как попадет в руки поэксперементирую.Спасибо за информацию,потом отпишусь что получилось. |
leon21
Все получилось!!! Схема выглядит так.
Убрал R671 и шаг стал 0.5Мгц.Огромное спасибо тем кто откликнулся особенно XTRO за помощь.
БАРК
leon21, спасибо! Полезная информация!
Все бы так отписывались, накоплено было бы гораздо больше...  |
xtro
| Не за что, Овертайм по времени, поэтому редко заглядываю |
