АМ Kenwood KDC-W808 - не читает диски (РЕШЕНО) | |||
| haykaz 28/07/2009 11:08 |
Привет всем! принесли автомагнитол kenwood kdc-w808,аппарат включается радио играет а как загружает диск через 1-2сек. на дисплея пишет error 05 ,головку почистил внутри зеркало тоже почистил результат ноль ,может кого-то встречала такое, подскажите что,делать заранее спасибо. |
| iga 28/07/2009 11:24 |
если двигатели, механика, питания в норме - мнеять голову.
| haykaz 28/07/2009 11:37 |
головка и двигатели в норме проверено на 100%, а вот микросхема драйвера ,с виду странно ,цвет ножки меняло на цвет темна серовато наверно микросхема сильно грелось |
| iga 28/07/2009 13:58 |
возможно... узнаём всё новое haykaz, в твоих сообщениях только поверхностные данные.
| haykaz 28/07/2009 15:43 |
у меня подозрение на драйвера BA5824FP потому что, сильно грелся поменяю, что получится отпишу |
| Серж66 28/07/2009 16:36 |
и двигатель поменяй, драйвер просто так не вылетает в кенвудах, на прошлой неделе снимал двигатель и прокручивая он показывал от 2-12 ом. |
| haykaz 28/07/2009 22:10 |
коллега ты прав ,мне голову не пришло такое, чтобы проверять двигатель,я мерил двигатель и показывал 0.07ом вот это дааа обязательно поменяю и двигатель и драйвер если что,отпишу |
| БАРК 28/07/2009 22:18 |
| Серж66 28/07/2009 22:21 |
БАРК, на двигателе не было вздутий и мест нагара. ![]() |
| БАРК 28/07/2009 22:25 |
Серж66,
Вот и советуй после этого...Я как и iga, собирался написАть то же самое, но он опередил...А движок-то и не проверялся... ![]() |
| haykaz 29/07/2009 10:21 |
драйвер BA5824FP и двигатель менял на новую аппарат начал работать нормально ,всем спасибо тему можно закрыть. |
