АМ Panasonic CQ-C5300N - выключается (РЕШЕНО)
checks
30/09/2009 21:38
изначально был выпален оконечник, подключили + на один из выходов, выгорела дорожка и диод пробило, который по выходу стоит, оконечник заменил, но не запела, по схеме gnd in идет на общий, а у меня на платете не звонится он с минусом, хотя дороги все целы, когда на него кидаешь мычку с корпуса, то начинает петь, но что с перемычкой и с работающим звуком, что без них, работает минут десять и в дежурный режим переходит, только с кнопки уже не вкл, приходится или питание переподключать, или панель передернуть, ничего не греется, питания все в норме,может кто дельного чего подскажет?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 23:24
с gnd in разобрался, он просто через болт на массу.
Sergo47
30/09/2009 22:25
какуой поставил УНЧ?
checks
30/09/2009 22:29
как и по схеме 7560, пробовал два разных, сначала поставил 7384, валялась без дела, думал может из-за неё, купил новую 7560, отключается, выпаял с рабочей магнитолы, тоже самое, после десяти минут работы звук немного тише становится и выкл, интересно чего с кнопки потом не вкл, пока панель не передернешь.
checks
01/10/2009 11:11
короче проблема решилась подачей Vbatt на 25 ногу тдашки, там почему то отсутствовали положенные 13в, которые открывают транзистор, который в свою очередь управляет командой Voff, вот она и отключалась через десять минут, думая что унч молчит. таким макаром я думаю туда можно теперь и 7384 ставить.
Серж66
01/10/2009 13:53
checks, отому что что одна что другая микруха, одного поля ягодка просто надписи разные и цена.
checks
01/10/2009 16:33
ну не совсем одного, 7560 работает на двухомной нагрузке, но в моем случае скорее всего попалась подделка под 7560, надо 2Ома попробовать подкинуть, тогда все ясно станет.
Серж66
01/10/2009 16:42
checks, слушай купи все виды и поиграйся, нет нормальных, если и есть то цена бешаннная, ты не купишь за те деньги.Сколько ты купил PAL007 и поставил, а с разборки звучит лучше.
Сам выше написал на 25 нет напруги, всё это подделка.
