АМ (Китай) без названия - проц SPHE8281D
helgboy
10/11/2009 23:12
Китайская магнитола без каких либо опознавательных знаков пришла с
диагнозом глючит при прогреве.... Глюки стали проявлять после 5 часов
тестирования.... подозревал непропай проца..... пропаял, нечайно посадил
"соплю на одну из ног" включил не работает, прозвонил все ноги нашел
соплю удали - но было уже поздно, выпаял проц полностью впаял назад, все ноги
прозвонил все как надо, включаю не работает... черный экран, режим юсб вообще исчез,
включая режим радио только надпись РАДИО и все...
процессор sphe8281d
память 24с02
flash en29lv160ab
драйвер двигателя am5668
Что делать, стоит ли купить другой процессор.... или весь аппарат на
мусорку??? Прошу сильно не пинать сам знаю что виноват, а проблему надо
решать..
Dmitri B
10/11/2009 23:42
Не расстраивайся,покупай новый проц и работай дальше.
helgboy
11/11/2009 00:15
Спасибо за совет, он мне действительно необходим, просто я не видел еще горевших процов, по крайней мере чтоб визуально был целым..... значит если советуете то завтра же закажу новый проц как приедет отпишусь..... еще и магнитола баксов 800 стоит(полный фарш во попал....)
GruVital
11/11/2009 21:23
helgboy, http://www.efind.ru/icsearch/?search=SPHE8281D улыбка
lexhukcha11
12/11/2009 10:07
Поздравь хозяина.Скажи:" Он,гад,окончательно сдох! Чего и следовало ожидать от этого хлама!"
И побольше ценизма!Людям это нравится!( О.Бендер).Можно ещё и наорать на пассажира,что хлам всякий покупает,а потом нормальным людям мозг парит.
И можно спокойно,в рабочем порядке. заказывать проц.Что он у тебя на руках умер,ведь никто за язык не тянет говорить!Хотя эта самая честность дибильная и меня не раз подставляла.
За 800 факсов он должен быть приблизительно JVC900 настоящий.Поэтому красная цена ему в Китае - 150 факсов."Фирменные " китайцы (Скупине,Б и Б,сделанные классно,больше 500 в Китае не стоят)
helgboy
17/11/2009 01:20
проц заказал к концу недели должны подвезти, а на счет цинизма спасибо, мне этого не хватает, всю жизнь честно работал, буду перевоспитываться
helgboy
23/11/2009 20:25
поставщики еще не привезли этот злощастный процессор, пишу по друому поводу, интересеный случай сегодня был, пришел DVD проигрыватель, у которого есть звук но нет изображения ни с коаксиального выхода, ни с s-свидео, зато есть с vga выхода, какого же было мое удивление когда увидел что в ней тот же процессор, не уж то он так часто встречается и самое интересное так часто горит???
GruVital
23/11/2009 21:00
Потому что, дешевая технология + плохо организованное питание! (У Китайцев с последним всегда проблема) улыбка
lexhukcha11
24/11/2009 09:58
helgboy ,а ты глянь.может в менюхе отключили композитный выход.У народа с этим нет проблемм.Натыкают чего.
Я за этот год заменил всего один проц SPHE8281D.И один не заменил,который под SPI память,потому что нет.Поменял 4 лазерных бошки, пару шлейфов и миллион моторов,стабилизаторов и прочей мелочёвки.Залил ворох прошив.Слишком большими объёмами похвастаться не могу,но 1 китаец в день прилетает стабильно.И я их даже залюбил.Да,может.ещё корявенько.Но работа идёт,Качество наращивается.И мне стабильная капуста.
Иногда залетают аппараты,которые уже 4 года отработали,и ещё живые.Пыли только наглотались да кнопки покончались.И хозяева их готовы ремонтировать.потому что привыкли.
Santei
24/11/2009 20:20
И очень часто встречается и часто горит смех А видео выходы обычно выбивают сами клиенты,подключая их на горячую.Всё остальное стандарно
bogomol65
25/11/2009 05:05
lexhukcha11, согласен в вопросе,что не надо поялом в проц суваться,и считать китайца тупее себя.
Если полярность не путать,то головки меняй,шлейф и мотор,да радуйся.
helgboy, пробуй прошить.
Перемкни память на сек ,может поможет.
Как решил,что проц помер?
helgboy
25/11/2009 17:44
На видео выходе полный ноль.... на s-видео что то идет слегка напоминающее стандартную картину видео сигнала, но телек не реагирует на нее никак вообще... сначала думал прогрессивка, но почему с видео ноль.... попробую перепрошить.... а вообще тема о другом о магнитоле и моем неудачном обращении с 8281D, который еще не подвезли. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
helgboy
30/11/2009 22:27
Все привезли процессор за 18 у.е., Запаял очень аккратно каждую ножку даже прозвонил, проверил ..... результата 0.
Те же симтомы.... Кстати интересен факт поначалу вообще не включилась, замерил напряжение питания а там 11В, поднял до 12 В - включилась... да с питанием у них действительно лажа.... что же делать ? Отдавать клиенту... или.. недовольство, огорчение
Иван Василич
30/11/2009 22:41
helgboy писал:
пришла с
helgboy писал:
Не стоит отчаиваться, Здесь непропай как правило всей платы(cdram,flash, и т.д.) Так что вперед подмигивание
helgboy
30/11/2009 22:53
меня терзают сомнения по поводу одной ноги микросхемы в первый раз не придал ей значения, когда в первый раз выпая проц оlна из его ног поднялась вместе с контактной площадкой но, это площадка не была связана ни с какой дорожкой, потому я особо не придавал значения.... сейчас уже начинаю сомневаться, может она уходила куда то вглубь платы........ на даташите подписаны ноги 174, 175, 176 a_data1/gpio, a_data2/gpio, a_data3/gpio. соответственно. Так вот отсутствует сейчас площадка на 174 ноге, какие функции у этих ног? Может это из-за нее?
411i6470r
06/12/2009 14:38
так от этой площадки куда дорожка то ведёт ? если просто крепёжная - то чорд с ней, оторвал - не жалко, а "вглубь платы" она просто так не может никак уходить - только через межслойный контакт, "пистон".
Кстати, повызванивай пистончики возле процмана, зачастую - при пропайке - в них пропадает контакт (о, слава великим китайским электронщикам). И возможно - первоначальный дефект - глюки с прогревом - запросто может быть вызван именно пистонами, они рвутся с прогревом.
Узбеков.
helgboy
09/12/2009 18:21
Аппарат отдал клиенту , тот сильно не расстроился по поводу дохлой магнитолы, за проц естесно заплатил из своих кровных, вообщем тему можно закрывать, всем спасибо за помощь!!!
