АМ Soundmax CDM1038 - пропал звук
FishDen
22/11/2009 22:49
На магнитоле пропал звук,слышен только 'бип' звук при нажатии клавиш,почитал здесь похожие темы, но ответа не нашел, проверил напряжение на аудиовыходе -колеблется 8,35-8,43
Это нормально? Пока не могу проверить сигнал на входе усилителя ,но касаясь иголкой плюсового контакта на входе, в динамике слышен шум ,помогите пожалуйста разобраться с проблеммой , в радиотехнике я не специалист, но надеюсь с вашей помощью разберусь .
Чуть не забыл ,унч TDA8571J .
411i6470r
22/11/2009 22:57
Ну вот, практически сам уже разобрался - если задевая входа усилителя - есть шум - значит усилитель жыфф, и значит - сигнал на него не подаётся. Проверяй, почему не подаётся, откуда не идёт, не включен ли МУТ-режим (MUTE), через микросхему электронного эквалайзера / клммутатора идёт сигнал ?
И самое главное - звука нет только с цифры ?? тюнер то работает ??
В общем - перепроверь эти узлы, (высокоомными наушниками- телефонами в самый раз), и конкретизируй дефект.
узбеков.
FishDen
22/11/2009 23:04
Звука нет совсем ,ни с тюнера, ни с диска, функции приглушения звука на этой магнитоле нет ,
А на счет микросхемы эквалайзера , я даже не знаю где находится недовольство, огорчение ,учусь на ходу ,попробую наушниками по цепи пройти
Freddy
22/11/2009 23:21
FishDen писал:
Меня мой знакомый врач стоматолог обещал научить пломбы ставить.....
Пойдешь ко мне зубы лечить?
FishDen
22/11/2009 23:29
Я себе операцию делаю , а не кому нибудь,не разберусь, выкину нафиг , я рад что с ч.ю тут полный порядок ...
411i6470r
23/11/2009 11:42
Фредди - ответил =)) прям как Фредди Крюгер ) а по теме - микросхема электронного эквалайзера (не редко - в ней же и коммутатор сигналов) - это такая длинная SMD-шка с маркировкой 2223, 2228 и др., зависит от фирмы изготовителя, стоит на MAIN-плате, чаще всего - на нижней её стороне. Даже может быть и исправна, порой и пропай помогает - прожарь её феном, жидкого флюса при этом не жалей. Возможно , (если плата двухсторонняя) - где то меж-слойный контакт нарушился, оборвался так-называемый "пистон", их искать проблемнее, но всё же можно.
Узбеков.
FishDen
23/11/2009 11:43
А как проверить кондеры? Какие показатели должны быть?
Я думаю что перегрел магнитолу,защита есть какая нибудь на ней? Кто знает? На входе усилителя нет сигнала...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:50
Спасибо дружище! улыбка Сегодня посмотрю еще раз ,потом отпишусь
GruVital
23/11/2009 12:25
Ну а все ли питания в норме? улыбка
При создании темы ! Нужно указывать состав аппарата! Что нам прикажеш гадать? (у Китайцев много неразберихи)
В А/М случаем не стоит CD2313 (7313) (4- канальный эффект процессор).
FishDen
23/11/2009 12:55
Gruvital писал:
А подскажи пожалуйта на каких участках какие показатели должны быть ...
GruVital
23/11/2009 13:25
FishDen писал:
А логически подумать (если не схемы)!
Стабилизаторы (8, 5, 3,3в) ,напряжения питания микросхем ?
une
03/03/2012 11:15
А вопрос-то и в прямь насущный такая-же проблема и LP7313 зменил а звука кроме бипа нет
Гуга
03/03/2012 17:42
une, так может прежде чем менять нужно проверить, приходит звук на 7313 или нет, проверить питание на ней.
une
04/03/2012 07:35
Спс за совет а я-то думал проверять или нет.Так вот питалово в норме а звук не проходит кроме бипа.Ты тему-то читал!!!!
Гуга
04/03/2012 10:16
une писал:
а звук не проходит
я по моему спросил или приходит звук на 7313 или нет?
une
04/03/2012 10:36
ДА приходит со всех пред
Сообщение Администрации :
Внимание! Огласите состав и марку девайса!
Серж66
04/03/2012 10:38
une, изучи правильные напруги выходной микросхему и будет счастье, у тебя одно напряжение не соответствует.
Оно у тебя заниженное.
serega-64
04/03/2012 10:51
une,
Смею вас поправить,что это вы "влезли" в чужую тему и потому ведите себя прилично,а то будете общаться в мусорке.
А по поводу LP7313,скажу одно,если входа есть, сигналы по квадратной шине присутствуют,то тут два варианта либо проц,либо LP7313 битая.Тут надо посмотреть приходят ли сигналы ауди в других режимах (тюнер,CD),работают ли другие функции, управляемые по квадратной шине, кроме эл. эквалайзера.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 11:53
Серж66, Серег,этт не его тема,он замеров вообще не выкладывал, а надо бы,советую выложить режим УНЧ.
Серж66
04/03/2012 10:57
значит надо чистить таких, которые лезут в чужую тему, а то я не смотрю на имена отвечаю автоматом.
serega-64
04/03/2012 11:07
Серж66, Ну как вот тут поступить,симптомы то те же и аппарат то как вроде тот,хотя ТС не огласил,а надо бы.Щас предьявим.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:12
Серж66, Серег,
, пока погожу, самому интересно,т.к. раньше обходился заменой 2313 и не раз.
ЭдуардБагдасаров
04/03/2012 21:36
Попадалась такая неисправность в каком-то из китайцев!И питания в норме были,и управление по шине нормальное.С 2313 звук выходил!А вот далее начинались чудеса(хотя твёрдо уверен,что в электронике чудес не бывает)!После 2313 звук попадал на ОУ(точно не помню,но кажется 4558) и с них (там их 2 стояло) не выходил!питания были в норме на ОУ,обвязку всю проверял,электролиты менял,3 раза менял сами ОУ!!!Кроме БИПа в колонках тишина!проблему решил перемычками вместо ОУ!Я понимаю,что это не решение проблемы,но тем не менее.....
Серж66
04/03/2012 21:48
serega-64, есть нюансы,ЭдуардБагдасаров, отписал правильно, только он не разобрался, а сделал химию.Это касается если нет выхода с 7313
serega-64
04/03/2012 21:55
Серж66, Сереж,понял.Тут ослик рулит. Как все банально!
Серж66
04/03/2012 22:05
там происходит блокировка, схему не смотрел да и нах нада, сбоку если стоят микрухи 8 ножечные и пару ключей транзисторных должно быть, вот от туда и плясать. Когда сделал схему не смотрел, а сейчас интирестно, но забыл что именно. смех
Ослик нужен для 6-16 ноги и выхода, дальше нах. Только на неделе была магнитола я не запустил её с таким дефектом, управление было выбито с проца.
Но чтобы сказать клиенту, что проц я могу ещё пол дня потерять, чтобы потом не облажаться.
ЭдуардБагдасаров
05/03/2012 00:54
Серж66, если ключи блокируют выходы операционников-то перемычки бы не помогли...У самих операционников вроде нет ни дежурного режима,ни MUTE....http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/181441/BCDSEMI/4558M.html
Гуга
05/03/2012 13:46
Было пару случаев когда меряешь питание на 7313 оно в норме (как правило питание меряют по отношению к корпусу), а оказывалось что перегорала минусовая дорожка на 7313.
une
05/03/2012 15:47
Ну вот хотя-бы что-то.ДА действительно с перемыкой работает но только одно или тюнер или СD.ТАК что же дальше.
ЭдуардБагдасаров
05/03/2012 16:09
une писал:
Перемычки ставятся после 7313 вместо ОУ! подмигивание
une
05/03/2012 16:46
Нашел пробой конд между 6и7 пин
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 17:47
между 6и7 пин LP7313
sota76
17/03/2012 12:37
вот , вот а в обвязке одного из них ( ОУ 4558 ) нашёлся текучий smd кондёр , правда у меня звук еле еле но проходил , но как вариант можно рассмотреть.
