FishDen
На магнитоле пропал звук,слышен только 'бип' звук при нажатии клавиш,почитал здесь похожие темы, но ответа не нашел, проверил напряжение на аудиовыходе -колеблется 8,35-8,43
Это нормально? Пока не могу проверить сигнал на входе усилителя ,но касаясь иголкой плюсового контакта на входе, в динамике слышен шум ,помогите пожалуйста разобраться с проблеммой , в радиотехнике я не специалист, но надеюсь с вашей помощью разберусь .
Чуть не забыл ,унч TDA8571J . |
411i6470r
Ну вот, практически сам уже разобрался - если задевая входа усилителя - есть шум - значит усилитель жыфф, и значит - сигнал на него не подаётся. Проверяй, почему не подаётся, откуда не идёт, не включен ли МУТ-режим (MUTE), через микросхему электронного эквалайзера / клммутатора идёт сигнал ?
И самое главное - звука нет только с цифры ?? тюнер то работает ??
В общем - перепроверь эти узлы, (высокоомными наушниками- телефонами в самый раз), и конкретизируй дефект.
узбеков. |
FishDen
Звука нет совсем ,ни с тюнера, ни с диска, функции приглушения звука на этой магнитоле нет ,
А на счет микросхемы эквалайзера , я даже не знаю где находится ,учусь на ходу ,попробую наушниками по цепи пройти |
Freddy
| FishDen писал: |
Меня мой знакомый врач стоматолог обещал научить пломбы ставить.....
Пойдешь ко мне зубы лечить? |
FishDen
| Я себе операцию делаю , а не кому нибудь,не разберусь, выкину нафиг , я рад что с ч.ю тут полный порядок ... |
411i6470r
Фредди - ответил =)) прям как Фредди Крюгер ) а по теме - микросхема электронного эквалайзера (не редко - в ней же и коммутатор сигналов) - это такая длинная SMD-шка с маркировкой 2223, 2228 и др., зависит от фирмы изготовителя, стоит на MAIN-плате, чаще всего - на нижней её стороне. Даже может быть и исправна, порой и пропай помогает - прожарь её феном, жидкого флюса при этом не жалей. Возможно , (если плата двухсторонняя) - где то меж-слойный контакт нарушился, оборвался так-называемый "пистон", их искать проблемнее, но всё же можно.
Узбеков. |
FishDen
А как проверить кондеры? Какие показатели должны быть?
Я думаю что перегрел магнитолу,защита есть какая нибудь на ней? Кто знает? На входе усилителя нет сигнала...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 11:50
Спасибо дружище! Сегодня посмотрю еще раз ,потом отпишусь |
GruVital
Не фанат форума
Ну а все ли питания в норме?
При создании темы ! Нужно указывать состав аппарата! Что нам прикажеш гадать? (у Китайцев много неразберихи)
В А/М случаем не стоит CD2313 (7313) (4- канальный эффект процессор). |
FishDen
| Gruvital писал: | Ну а все ли питания в норме?  |
А подскажи пожалуйта на каких участках какие показатели должны быть ... |
GruVital
Не фанат форума
| FishDen писал: | | А подскажи пожалуйта на каких участках какие показатели должны быть |
А логически подумать (если не схемы)!
Стабилизаторы (8, 5, 3,3в) ,напряжения питания микросхем ? |
une
| А вопрос-то и в прямь насущный такая-же проблема и LP7313 зменил а звука кроме бипа нет |
Гуга
| une, так может прежде чем менять нужно проверить, приходит звук на 7313 или нет, проверить питание на ней. |
une
| Спс за совет а я-то думал проверять или нет.Так вот питалово в норме а звук не проходит кроме бипа.Ты тему-то читал!!!! |
Гуга
| une писал: | | а звук не проходит | я по моему спросил или приходит звук на 7313 или нет? |
une
ДА приходит со всех пред
| Сообщение Администрации : | Огласите состав и марку девайса! |
Серж66
une, изучи правильные напруги выходной микросхему и будет счастье, у тебя одно напряжение не соответствует.
Оно у тебя заниженное. |
serega-64
une, | Цитата: | | Ты тему-то читал!!!! |
Смею вас поправить,что это вы "влезли" в чужую тему и потому ведите себя прилично,а то будете общаться в мусорке.
А по поводу LP7313,скажу одно,если входа есть, сигналы по квадратной шине присутствуют,то тут два варианта либо проц,либо LP7313 битая.Тут надо посмотреть приходят ли сигналы ауди в других режимах (тюнер,CD),работают ли другие функции, управляемые по квадратной шине, кроме эл. эквалайзера.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 11:53
Серж66, Серег,этт не его тема,он замеров вообще не выкладывал, а надо бы,советую выложить режим УНЧ. |
Серж66
| значит надо чистить таких, которые лезут в чужую тему, а то я не смотрю на имена отвечаю автоматом. |
serega-64
Серж66, Ну как вот тут поступить,симптомы то те же и аппарат то как вроде тот,хотя ТС не огласил,а надо бы.Щас предьявим.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 12:12
Серж66, Серег, | Цитата: | | значит надо чистить таких | , пока погожу, самому интересно,т.к. раньше обходился заменой 2313 и не раз. |
ЭдуардБагдасаров
| Попадалась такая неисправность в каком-то из китайцев!И питания в норме были,и управление по шине нормальное.С 2313 звук выходил!А вот далее начинались чудеса(хотя твёрдо уверен,что в электронике чудес не бывает)!После 2313 звук попадал на ОУ(точно не помню,но кажется 4558) и с них (там их 2 стояло) не выходил!питания были в норме на ОУ,обвязку всю проверял,электролиты менял,3 раза менял сами ОУ!!!Кроме БИПа в колонках тишина!проблему решил перемычками вместо ОУ!Я понимаю,что это не решение проблемы,но тем не менее..... |
