AM JVC KD-G507 - пропадание звука, не работает кинематика
telestudent
24/11/2009 03:17
Магнитоллаи JVC KD-G507, принесли с причиной отсутствия звука, вскрыл, поменял "дырявую" унч LA47515 на TDA7384. И ситуация следующая: при первой подачи питания на маггнитоллу дисплей загорается все функции работают но звука нет!!!!, вытаскиваешь "еврик" и тут же всовываешь его на зад: появляется звук, магнитолла работает отлично. Электролит по питанию здоровый на всякий случай поменял.
m.ix
24/11/2009 03:52
telestudent, а работу унчика проверял?
Серж66
24/11/2009 09:57
ставишь LA4743 и забываешь.
telestudent
24/11/2009 12:54
после замены унч, при "вторичной подаче питания" на вывод АСС магнитоллы, звук появляется, как и после унч, так и до унч (после предусилка по цепи входов микрухи тда 7384, т.е. и свыходов предусилителя ТЕА6320T.
Серж66 писал:
неужели данная борона из-за того что я поставил тда7384 вместо ла47515??
Серж66
24/11/2009 13:09
подсоедини данамики и подай питание, происходит хлопок, если да то меняй микру на 4743
derkach
24/11/2009 14:00
telestudent, В JVC всегда меняли LAXXXXX на LA4743 . Там где стояла либо TBXXXXX либо TDAXXX ставили TDA7384 улыбка
Santei
24/11/2009 20:12
смотри и сравнивай.
telestudent
26/11/2009 15:02
Посмотрел сравнил.
Кардинально отличаются выводы 10 и 16 микросхем.
В даташите тда7384: вывода 10-svr, 16-Ac-gnd
В даташите ла4743: вывода 10-Riple frilter, 16-Muting&On time circuit control/
В даташитах 10-е вывода завязаны через электролит 47мк на массу, и наверное одно и тоже они значат?
16-й вывод тда7384, через электролит емкостью 0,47мк соединен с массой, а 16-й вывод микросхемы ла4743, через элекктролит емкостью в 100 раз больше соединен с массой.
Вопрос: "Что за сигналы: svr, Ac-gnd, Riple frilter, Muting&On time circuit control"????
В схеме на майфун эти все сигналы через емкости висят на "А-gnd", навернрое "аудио минус(масса) или както так"??
Серж66 писал:
Совсем маленький щелчок наблюдается,значит менять на 4743 и не е... голову??
Еще заметил в данном "ведрище" не всключается привод CD, работал он первоначально или нет не посмотрел, это тоже из за того что 7384 сюда не инсталится чтоли???
И весь геморой из за неёё(7384)???
deny
28/11/2009 10:54
после всего этого осталось сравнить напруги с тда и ла....
derkach
28/11/2009 16:22
telestudent, не надо обзывать так достойные аппараты. 7384 ну никаким боком не касается к приводу. Что значит не включается привод? Берет диск ,крутит? Почему нельзя просто описать ,что происходит с аппаратом? Три года назад эти аппараты ремонтировались за 10 минут, не разбирая их полностью. Снял нижнюю крышку, открутил радиатор ,с помошью отсосника выпаял сгоревшую УНЧ, вставил LA4743K запаял, промыл ,радиатор и крышку назад и на стенд . И ВСЕ. подмигивание
telestudent
30/12/2009 01:02
Выпаял я значит ТДА 7384, проверил звук после предусилка по цепи входов микрухи УНЧ , т.е. и свыходов предусилителя ТЕА6320T - есть звук. Купил супер-дорогую Ла4743К(дороже в три раза чем тда7384),запаял работает на ура.Теперь осталось разобраться с кинематикой привода,он по ходу дела заклинивший, шторки открываются микрики все замыкаются, размыкаются но моторы ноль эмоций.Хз в чем беда ??? попробую разобраться.Если у кого есть схема кинематики то помогите,или кто с подобным сталкивался.
telestudent
31/12/2009 00:00
Перебрал кинематику, все шестеренки кутятся,пружинные механизмы все срабатывают- заклинивния ни когого нет, может быть драйвер??Подскажите пожалуйста процес работы и обработки сингналов с кинематики, весь поиск прошерстил нечего не нашёл Прошу помощи
GruVital
31/12/2009 05:40
telestudent, А что вобще с напряжениями, в аппарате?
Серж66
31/12/2009 13:15
нету напряжения, смотри ключи для сд.
Q502 проверь
telestudent
14/01/2010 00:38
Походу дела неисправен микр драйвер LA 6242Н т.к. напряжения поступающие на неё через ключи Q501 и Q502 соответствуют схеме (8V выходят с IC901 HA13164) если их обрубить от ног 3,12,21 LA6242H (ноги на которые 8v подается), а этим драйвером они просаживаются до 1.7вольт. Подскажите анолог этой микры(LA6242H) пожалуйста, а то у нас её нет в магазине.Поиск прошерстил не чего не нашёл. Прошу помощи
baksi
14/01/2010 06:31
Миняй IC901 HA13164 и проблема исчезнит с LA6242H.
telestudent
14/01/2010 17:35
Дак с IC 901 все выходные напряжения соответствуют норме, а 8 вольт которые идут на ключи q502 и опосля 501 в норме- если обрубить их от драйвера, получаетя что драйвер их просаживает (до 1,7В).
Причем тут IC901?????
baksi
14/01/2010 20:01
Была такая фишка нагрузку недержала,подкинь отдельно 8 вольт,могу и ошибаться.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 22:34
Еще хочу добавить при исправной IC901 и такой просадки по 8V драйвером,пальчик можеш обжечь об него.
telestudent
14/01/2010 22:10
так и думал поступить,а драйвер еле тёплый.Попробую, отпишусь.
telestudent
01/04/2010 22:32
Както на досуге дошли руки до этого старинного аппарата, подкинул 8v и такаяже ерунда: микросхема-драйвер просаживает напругу и далее не чего не происходит ,подскажите аналоги этого драйвера - LA6242H.
Легкий
11/09/2019 16:39
Здравствуйте может тема актуальна. telestudent та же проблема что с магнитолой было у вас?
