telestudent
Магнитоллаи JVC KD-G507, принесли с причиной отсутствия звука, вскрыл, поменял "дырявую" унч LA47515 на TDA7384. И ситуация следующая: при первой подачи питания на маггнитоллу дисплей загорается все функции работают но звука нет!!!!, вытаскиваешь "еврик" и тут же всовываешь его на зад: появляется звук, магнитолла работает отлично. Электролит по питанию здоровый на всякий случай поменял.
Схема JVC KD-G507.pdf 874.29 КБ Скачано: 1592 раз(а)
m.ix
Master Mixa
| telestudent, а работу унчика проверял? |
Серж66
| ставишь LA4743 и забываешь. |
telestudent
| Цитата: | | telestudent, а работу унчика проверял? |
после замены унч, при "вторичной подаче питания" на вывод АСС магнитоллы, звук появляется, как и после унч, так и до унч (после предусилка по цепи входов микрухи тда 7384, т.е. и свыходов предусилителя ТЕА6320T.
| Серж66 писал: | | ставишь LA4743 и забываешь. |
неужели данная борона из-за того что я поставил тда7384 вместо ла47515?? |
Серж66
| подсоедини данамики и подай питание, происходит хлопок, если да то меняй микру на 4743 |
derkach
telestudent, В JVC всегда меняли LAXXXXX на LA4743 . Там где стояла либо TBXXXXX либо TDAXXX ставили TDA7384  |
Santei
смотри и сравнивай.
таблица.rar 19.21 КБ Скачано: 735 раз(а)
telestudent
Посмотрел сравнил.
Кардинально отличаются выводы 10 и 16 микросхем.
В даташите тда7384: вывода 10-svr, 16-Ac-gnd
В даташите ла4743: вывода 10-Riple frilter, 16-Muting&On time circuit control/
В даташитах 10-е вывода завязаны через электролит 47мк на массу, и наверное одно и тоже они значат?
16-й вывод тда7384, через электролит емкостью 0,47мк соединен с массой, а 16-й вывод микросхемы ла4743, через элекктролит емкостью в 100 раз больше соединен с массой.
Вопрос: "Что за сигналы: svr, Ac-gnd, Riple frilter, Muting&On time circuit control"????
В схеме на майфун эти все сигналы через емкости висят на "А-gnd", навернрое "аудио минус(масса) или както так"??
| Серж66 писал: | | подсоедини данамики и подай питание, происходит хлопок, если да то меняй микру на 4743 |
Совсем маленький щелчок наблюдается,значит менять на 4743 и не е... голову??
Еще заметил в данном "ведрище" не всключается привод CD, работал он первоначально или нет не посмотрел, это тоже из за того что 7384 сюда не инсталится чтоли???
И весь геморой из за неёё(7384)??? |
deny
| после всего этого осталось сравнить напруги с тда и ла.... |
derkach
telestudent, не надо обзывать так достойные аппараты. 7384 ну никаким боком не касается к приводу. Что значит не включается привод? Берет диск ,крутит? Почему нельзя просто описать ,что происходит с аппаратом? Три года назад эти аппараты ремонтировались за 10 минут, не разбирая их полностью. Снял нижнюю крышку, открутил радиатор ,с помошью отсосника выпаял сгоревшую УНЧ, вставил LA4743K запаял, промыл ,радиатор и крышку назад и на стенд . И ВСЕ.  |
telestudent
| Выпаял я значит ТДА 7384, проверил звук после предусилка по цепи входов микрухи УНЧ , т.е. и свыходов предусилителя ТЕА6320T - есть звук. Купил супер-дорогую Ла4743К(дороже в три раза чем тда7384),запаял работает на ура.Теперь осталось разобраться с кинематикой привода,он по ходу дела заклинивший, шторки открываются микрики все замыкаются, размыкаются но моторы ноль эмоций.Хз в чем беда ??? попробую разобраться.Если у кого есть схема кинематики то помогите,или кто с подобным сталкивался. |
telestudent
Перебрал кинематику, все шестеренки кутятся,пружинные механизмы все срабатывают- заклинивния ни когого нет, может быть драйвер??Подскажите пожалуйста процес работы и обработки сингналов с кинематики, весь поиск прошерстил нечего не нашёл  |
GruVital
Не фанат форума
| telestudent, А что вобще с напряжениями, в аппарате? |
Серж66
нету напряжения, смотри ключи для сд.
Q502 проверь |
telestudent
Походу дела неисправен микр драйвер LA 6242Н т.к. напряжения поступающие на неё через ключи Q501 и Q502 соответствуют схеме (8V выходят с IC901 HA13164) если их обрубить от ног 3,12,21 LA6242H (ноги на которые 8v подается), а этим драйвером они просаживаются до 1.7вольт. Подскажите анолог этой микры(LA6242H) пожалуйста, а то у нас её нет в магазине.Поиск прошерстил не чего не нашёл.  |
baksi
| Миняй IC901 HA13164 и проблема исчезнит с LA6242H. |
telestudent
| Цитата: | | Миняй IC901 HA13164 и проблема исчезнит с LA6242H. |
Дак с IC 901 все выходные напряжения соответствуют норме, а 8 вольт которые идут на ключи q502 и опосля 501 в норме- если обрубить их от драйвера, получаетя что драйвер их просаживает (до 1,7В).
Причем тут IC901????? |
baksi
Была такая фишка нагрузку недержала,подкинь отдельно 8 вольт,могу и ошибаться.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 22:34
Еще хочу добавить при исправной IC901 и такой просадки по 8V драйвером,пальчик можеш обжечь об него. |
telestudent
| Цитата: | | Была такая фишка нагрузку недержала,подкинь отдельно 8 вольт,могу и ошибаться. |
так и думал поступить,а драйвер еле тёплый.Попробую, отпишусь. |
telestudent
| Както на досуге дошли руки до этого старинного аппарата, подкинул 8v и такаяже ерунда: микросхема-драйвер просаживает напругу и далее не чего не происходит ,подскажите аналоги этого драйвера - LA6242H. |
