Каримов
Здравствуйте!
Сделал линейки со входов УНЧика через 1ком и 10мкф(всегда так делал), при подключении линеек к усилителю возникло сообщение
PROTECT. При отключении-исчезла, но потом появилась и больше не пропадает.
Поменял УНЧик-бесполезно.
Подскажите-может это микруха по питанию?
Икак такое могло произойти - ошибок нет!!! Осцилом все проверено-сигналы есть, мой унчик работал. Отдал клиенту-и все! протект!
Неужели мой касяк? |
derkach
Каримов
не могу разобраться!
напруги на IC161 27-28 в норме -3,3в. На проц 99 ногу приходит. УНЧик поменян. Вроде есть все вторичные питания. |
Каримов
| Есть в мануале обнуление-инит! Спасибо! |
AMORR
Каримов,
Объясни как сделать обнуление. |
derkach
| AMORR, почитайте мануал , там все черным по белому написано. |
s7v60
попробуйте заменить микруху ic161 (e.volume) только обизательно ставте tda7718n такую как там стоит с
tda7718 не работает проверено сам поднял штуки три магнитолы с таким дефектом |
Андрей Мар
| Кто нибудь может на русском объяснить, как сделать обнуление EEPROM? мануал есть. |
IlyaRyabcev
| Здесь все супер умные....ни когда прямо не ответят!Я похожий маг так и не сделал.... |
Серж66
IlyaRyabcev, потому что мы читать мануалы умеем, а не ждём халявы.
Ты прав, тут все умные, т.к. форум для мастеров, а не для обслуживания клиентов |
lexhukcha11
Он вообще легко обнуляется.Как утюг!Первый такой когда пришёл,я его повертел.Для разминки считал дамп.Вспомнил,с кем JVC породнился несколько лет назад.(Все мастера это видят даже по внешним признакам).И в дампе это видно.Почти братья.Поправил.Заработало.Залез в папку JVC.Там лежит всё,что попадалось по протекту на них в нете.Не зря каждый день начинается с читки форумов.Иногда инфа лежит буквально 20 минут,пока не почистят.Всё это собирается на всякий случай.Попробовал с кнопок.Пролазит.Погуглил для очистки совести.Чисто спортивный интерес.И всё.Делов то.
Вот из нета:
"Зажимаешь кнопки ( Я убрал.А вы как думали?) и подаешь питание,всё."
"У меня что-то редко в сервисное меню заходит при ошибке Protect. Я память чищу на программаторе и все начинает работать."
Так что у всех есть аж 2 варианта. |
jurij+
| IlyaRyabcev писал: | | Здесь все супер умные....ни когда прямо не ответят |
Ну если челу САМОМУ лениво что то то делать,наккой ему еще и помогать?
Есть мануал,да нахрен,прочтите за меня и расскажите потом КАК.Опять лениво,да?
Посите сразу денег выслать,так честнее будет.
Алексей прально сказал.
| Цитата: | | Не зря каждый день начинается с читки форумов |
Зачастую этого хватает для успешного решения той или иной проблемы. |
Bernardo
зажимаешь
ЕЩЁ РАЗ СВОЁ СЫРЛО ВСУНЕШЬ В СТАРУЮ ТЕМУ И ТАКИМ ОТВЕТОМ, ПО МАКСИМУМУ ВЫГРЕБЕШЬ.
исправил Серж66 |
Сергей Арсенович
| Снимайте шоколадку, увидите кнопку RESET, зажимаем ручкой и готово |
