PROTECT в магнитоле JVC KD-R38
Каримов
30/04/2011 05:30
Здравствуйте!
Сделал линейки со входов УНЧика через 1ком и 10мкф(всегда так делал), при подключении линеек к усилителю возникло сообщение
PROTECT. При отключении-исчезла, но потом появилась и больше не пропадает.
Поменял УНЧик-бесполезно.
Подскажите-может это микруха по питанию?
Икак такое могло произойти - ошибок нет!!! Осцилом все проверено-сигналы есть, мой унчик работал. Отдал клиенту-и все! протект!
Неужели мой касяк?
derkach
30/04/2011 11:20
http://remont-aud.net/load/jvc_kd_r35e_r38ee_r411ex_r412ex_r414ui_r415ux_r416ux_r417ee_r418uf_r419ur_s27j/77-1-0-7439
В помощь.
Каримов
03/05/2011 05:23
не могу разобраться!
напруги на IC161 27-28 в норме -3,3в. На проц 99 ногу приходит. УНЧик поменян. Вроде есть все вторичные питания.
Каримов
03/05/2011 09:06
Есть в мануале обнуление-инит! Спасибо!
AMORR
01/07/2011 16:21
Каримов,
Объясни как сделать обнуление.
derkach
01/07/2011 16:52
AMORR, почитайте мануал , там все черным по белому написано.
s7v60
31/05/2012 21:25
попробуйте заменить микруху ic161 (e.volume) только обизательно ставте tda7718n такую как там стоит с
tda7718 не работает проверено сам поднял штуки три магнитолы с таким дефектом
Андрей Мар
12/09/2012 20:12
Кто нибудь может на русском объяснить, как сделать обнуление EEPROM? мануал есть.
IlyaRyabcev
13/09/2012 17:21
Здесь все супер умные....ни когда прямо не ответят!Я похожий маг так и не сделал....
Серж66
13/09/2012 19:38
IlyaRyabcev, потому что мы читать мануалы умеем, а не ждём халявы.
Ты прав, тут все умные, т.к. форум для мастеров, а не для обслуживания клиентов
lexhukcha11
14/09/2012 00:29
Он вообще легко обнуляется.Как утюг!Первый такой когда пришёл,я его повертел.Для разминки считал дамп.Вспомнил,с кем JVC породнился несколько лет назад.(Все мастера это видят даже по внешним признакам).И в дампе это видно.Почти братья.Поправил.Заработало.Залез в папку JVC.Там лежит всё,что попадалось по протекту на них в нете.Не зря каждый день начинается с читки форумов.Иногда инфа лежит буквально 20 минут,пока не почистят.Всё это собирается на всякий случай.Попробовал с кнопок.Пролазит.Погуглил для очистки совести.Чисто спортивный интерес.И всё.Делов то.
Вот из нета:
"Зажимаешь кнопки ( Я убрал.А вы как думали?) и подаешь питание,всё."
"У меня что-то редко в сервисное меню заходит при ошибке Protect. Я память чищу на программаторе и все начинает работать."
Так что у всех есть аж 2 варианта.
jurij+
14/09/2012 02:02
IlyaRyabcev писал:
Ну если челу САМОМУ лениво что то то делать,наккой ему еще и помогать?
Есть мануал,да нахрен,прочтите за меня и расскажите потом КАК.Опять лениво,да?
Посите сразу денег выслать,так честнее будет.
Алексей прально сказал.
Зачастую этого хватает для успешного решения той или иной проблемы.
Bernardo
18/06/2013 00:45
зажимаешь
ЕЩЁ РАЗ СВОЁ СЫРЛО ВСУНЕШЬ В СТАРУЮ ТЕМУ И ТАКИМ ОТВЕТОМ, ПО МАКСИМУМУ ВЫГРЕБЕШЬ.
исправил Серж66
Сергей Арсенович
05/03/2025 14:37
Снимайте шоколадку, увидите кнопку RESET, зажимаем ручкой и готово
