transistor
проц. 760105BFKC104
980 P4A1AA58PH
F31-88A4ROW
70001RR
70040AB
Питание на проце не могу померить - нет инфы(datasheet'a) по нему.
После ввода кода гаснет дисплей и заново включается. Требует опять ввести код.
Причём цоколёвка не совпадает с действительностью. GND что указан на схеме (разъёме) реально не подключен к минусу.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? |
gogita4444
bil takoe aparat i nikak ne vkluchal rabochi stole, patom pastavil mashinu i vkluchal.radnou mashinu |
Paganel
2 transistor
Питания все подай. И про земли не забудь тоже. Как-то так. Прикол - известный... |
Серж66
transistor
В чём и загвостка. Здесь http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=92 разъём мой есть, но он называется на сайте почему то "FORD 3000, FORD 4000 (Разновидность разъёма)" , а у меня FORD 6000! И если сопоставлять минус по разъёму и на плате, не совпадает! Только BAT+ совпадает.
Какие провода необходимо подключить, помимо BAT+, ACC+ и GND?
alex71
Надо подать два минуса и два питания.1 и 3 +12в, 2 и 6 GND. |
transistor
Спасибо, а контакты по центру разъёма используются для запуска?
Есть ещё зелёный разъём на магнитоле. Его не трогать? |
Paganel
transistor писал: | Спасибо, а контакты по центру разъёма используются для запуска? | Ага, в космос. Это могут быть рулевые кнопкиtransistor писал: | Есть ещё зелёный разъём на магнитоле. Его не трогать? | Если не хочешь подключить CD CHANGER - нет... |
