Автомагнитола JVC KS-F345.Усилитель мощности.
gusek
Сообщение #1 От 23/08/2004 11:02 цитата
В автомагнитоле сгорела микросхема усилителя мощности,осталась надпись LA4(дальше не видно,выгорело).Подскажите,что за микросхема стоит в усилителе мощности?
UMVIN
Сообщение #2 От 23/08/2004 11:47 цитата
LA4743K. Можно поставить LA4743B
gusek
Сообщение #3 От 23/08/2004 18:18 цитата
Спасибо за совет.Поставил LA4743B.
Гость
Сообщение #4 От 19/10/2004 07:24 цитата
Для UMVIN
Если возможно, прошу Вас выслать схему JVC KS-F345 по адресу . Сервисный центр Ашан не может найти дефект.
Дефект проявляется только при температуре ниже 5 градусов - не работает усилитель мощности.
С уважением В. Жаров
UMVIN
Сообщение #5 От 19/10/2004 08:01 цитата
Сожалею, но нет возможности отправить файл.
Может у кого есть - помогите товарищу.
Хотя мне кажется при таком дурном дефекте и схема вряд ли поможет.
У меня KS-F315 лежит уже год, периодически вылетает AN80T05, есть и схема и детали а видимо не хватает терпения и мозгов...
solis
Сообщение #6 От 19/10/2004 20:05 цитата
Так замени AN80T05 на ВА3918 и забудешь про дефект
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #7 От 20/10/2004 13:02 цитата
solis, а по подробнее чуть ? ВА3918 на тюнер выдаёт 8 вольт а AN80T05 5 вольт ?
solis
Сообщение #8 От 22/10/2004 22:33 цитата
Менял пару раз, ничего не переделывая, все работало... Что, правда 5 вольт? Когда приносили дохлые, мерить было не на чем...
ddimm
ddimm
Сообщение #9 От 25/10/2004 21:50 цитата
Так схема нужна еще или уже разобрался, могу выслать при первой же возможности.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 От 27/10/2004 09:36 цитата
ddimm, мне не нужна. да и AN80T05 оказалась исправной.
ksk
Гость
Сообщение #11 От 04/03/2005 16:24 цитата
Столкнулся с аппаратом, снятым после проверки работы генератора на 2101 с откинутым аккумулятором...
После замены 4743, 80Т05, 2000*16 (взорвались) и кое-каких резисторов не могу запустить, питание на LC72362N только 2v и все.
Схемы, конечно, нет. Куда и как питание идет - не могу выследить. Очень прошу прислать схему на эту KS-F345!!! на
Pioneer
Сообщение #12 От 07/03/2005 02:06 цитата
Два аналогичных аппарата ,после такого же эксперимента (снятия клеммы) лежат с убитыми процами ,вывод если бахнула 80Т05,процем делать нечего,ремонт не рентабелен.
ksk
ksk
Сообщение #13 От 14/03/2005 13:46 цитата
Все так и произошло... Соимость восстановления (с работой) превосходит все ожидания!!! Новый-то стоит всего $70. Вот и проверили зарядочку на "шестерочке"... Премного благодарен всем за помощь!!!
Tol
Tol
Сообщение #14 От 27/04/2006 07:56 цитата
Мне принесли а.м. JVC KSF345 c дохлым процем.Нашел замену два проца LC72362N 9997 1BG0 и LC72362 99201 1FG1 вместо LC72362N 9B40 3AGO хотелось бы знать можно ли заменить? Заранее благ! голливудская улыбка
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #15 От 17/01/2016 20:58 цитата
Мне принесли а.м. JVC KD-DV4207 с взорвоным усилителем мощности.так что не могли определить его номер. Если у кого есть иле знает его номер пожалуйста пришлите на СПАСИБО!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 17/01/2016 21:04 цитата
Павлик Николаевич, А самому поискать схему и просто прочитать маркировку, что устав не велит иль вера не позволяет?
LA475xx(11,15) http://monitor.espec.ws/section43/topic194150.html
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #17 От 18/01/2016 19:03 цитата
serega-64, Здравствуйте Сергей!!!С верой и уставом у меня всё в порядке ! Просто не нашли мы Но что ты дал там тоже нет такой модели. Но уже не надо нашёл. Как сделаю так выложу. Всё равно Спасибо!!!
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 18/01/2016 19:24 цитата
=нет такой модели=
И на кой модель, усё делается по разводке печати и даташитам. Недавно как раз дживику PAL007 прикрутил вместо LA47515, даташиты рулят.
JVC KD-DV4207
serega-64
serega-64
Сообщение #19 От 18/01/2016 23:26 цитата
Павлик Николаевич, Пардон, этт для JVC KD-DV4200.
Для JVC KD-DV4207 привожу ниже скрин, хотя по ногам одно и то же
Павлик Николаевич
Павлик Николаевич
Сообщение #20 От 19/01/2016 01:47 цитата
Это другое дело!!! Это уже по взрослому \\ по мужски // Всё верно это микросхема TB2904HQ!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! Может и я чем-то помогу. классно!
