Rexez
принесли с словами: плохо читает диски. Иногда читает, но потом замолкает.
Включаю, молчит, на экране LOAD. Не слышно чтобы диск крутился и ЛГ работала.
Разобрал, кишки в т.ч. сам CD привод уже видел в одном из моделей JVC, какой точно не припомню. Привод один в один такой же, плата чуть по другому.
На том вообще беда какая-то с чтением была, так и отдал без восстановления.
Прозваниваю движки шпинделя\ каретки ЛГ. Оба в норме.
Меняю шлейф ЛГ. Тишина. Меняю ЛГ. Опять тишина.
Решил (сам не знаю почему) взять фен в руки. Прогрел область возле коннектора для шлейфа ЛГ и возле драйвера (они там не далеко друг от друга).
Ставлю на место сразу после прогрева.
Работает гадина
Но заикается звук, будто лазер сбивается. По мере остывания начинает всё хуже и хуже читать, после чего всё опять умолкает.
Грею опять. Работает мин 5.
Грел так раза 3-4 всё те же места и каждый раз работала по примерно мин 5.
В чём причина может быть?
Может надо хорошенько прогреть до расплавления олова (я на 270 ставил), но там блин кондюки стоят...кучка целая.
Или драйвер отогревается и начинает работать более-менее нормально. Заменить его пока не чем. |
korneev
| Питание проца и ЛГ проверь. Заикатся может из за оперативки. |
kolya-zerber49
| А на CD дисках тоже заикается? |
Rexez
Грел сегодня местами и смотрел что будет. Нашёл таким образом проблемное место, возле драйвера. Проверил резисторы и кондеры (керамичские). Всё в норме. Потом обратил внимание на то, что электролиты на 220\10в приподняты по сравнению с другими которые "жопками" прижаты к плате в плотную. Выпаял один, зад у него взут. Нашёл таких 4 штуки: C21, EC11, C157, EC9, EC17
Поставил пока обычные кондеры (родные там по высоте в половину меньше тех что я поставил, дисковод не умещается).
Теперь на холодную стабильно читает диски. Даже диск выкидывает стабильней, а то до этого когда на экране висело LOAD, на кнопку выброса не реагировал.
Но вот теперь с CD косячит, музыка играет, через мин 5 диск сбавлят скорость вращения и через минуты 2 вообще останавливается. И так же если перемотку треков делать, тоже обороты снижает и вообще тормозится.
С DVD-MP3 два раза пробовал, всё гуд.
Разок было заикался слегка.
Можт лазер CD дохленький. Пробовал свою ЛГ поставить, вообще пишет ERROR в основном или же упорно вчитывается |
Rexez
Заменил ЛГ. Всё в норме. Видимо последняя ЛГ оставалась и была дохлая.
В понед ещё погоняю мафон пол дня |
STING
| Rexez писал: | | Но вот теперь с CD косячит, музыка играет, через мин 5 диск сбавлят скорость вращения и через минуты 2 вообще останавливается. И так же если перемотку треков делать, тоже обороты снижает и вообще тормозится. |
А может у тебя диски CD такие ? Ведь ты сам писал что | Rexez писал: | | MP3 два раза пробовал, всё гуд. | Думаю что над этим надо призадуматься Причем тогда здесь лазер ??? |
Rexez
а зачем задумываться? Лазер подсевший вот он и спотыкается чуть где царапинка...
Щас же читает всё отлично |
Дым11
Была похожая проблема с этим аппаратом, диск не отдавал и не принимал. Заменил УНЧ и битые ёмкости. Все заработало, и даже если в ручную диск загрузить он нормально воспроизводился но отдавать диск не хотел. Случайно заметил маленькую точку на резисторе R266.Замерял - сопротивление нормальное, заменил и всё стало ОК. R267 и R268 оказались битыми а R266 дох под нагрузкой  |
Серж66
Дым11, бред, унч заменил диск зачитал.
это тоже самое что если компрессор вставить в выхлопнную трубу, жеклёры в карбюраторе можно продуть лучше.  |
STING
| А мне больше всего понравились даты постов ))) |
