Достался он мне без проводов. Нигде инструкцию по подключению найти не могу. По питанию все понятно. А вот по линейным входам не понятно.
Разъем такой как в прикрепленном файле.
Усилитель там Nec 2500 буквы не помню сейчас. Может кто знаком с обозначениями на разъеме
Gremlen, так на сабе обычно обозначаются высокоуровневые входы.Либо обычные-через переходник.L-L - LOW LEVEL.Т.е.-если есть на маге чистый выход на саб.H-L - обычный выход на усилок..
Спасибо большое.
Только вот еще не понятно что за верхние контакты с надписью ATO LOOP/
Судя по картинке на этих разъемах висит какой-то желтый провод по виду еще и с предохранителем.
Gremlen, Для подключения используется 2 провода питания +12В .1-от аккумулятора .2-от мага для вкл и откл саба и масса.На некоторых сабах есть дополнительный регулятор мощности,который устанавливается около водителя.Если саб работает,то и гадать незачем.
Про питание то понятно и так. Просто было интересно для чего это. Ведь на картинки он есть. А у этого саба регуляторы встроенные в корпус, так что отдельного блока для него нет
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
