Распиновка Сабвуфера Bazooka | |
| Gremlen 25/11/2010 08:59 |
Достался он мне без проводов. Нигде инструкцию по подключению найти не могу. По питанию все понятно. А вот по линейным входам не понятно.
Разъем такой как в прикрепленном файле. Усилитель там Nec 2500 буквы не помню сейчас. Может кто знаком с обозначениями на разъеме Сам он похож на вот этот http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BA%D0%B0&img_url=www.lacar.com%2Fimages%2Fpages%2Froy%2520nakano%2Fparts468.jpg&spsite=alnet.com.ua&p=70 |
| Dmitri B 25/11/2010 10:38 |
Gremlen, так на сабе обычно обозначаются высокоуровневые входы.Либо обычные-через переходник.L-L - LOW LEVEL.Т.е.-если есть на маге чистый выход на саб.H-L - обычный выход на усилок.. |
| Gremlen 25/11/2010 11:18 |
Спасибо большое.
Только вот еще не понятно что за верхние контакты с надписью ATO LOOP/ Судя по картинке на этих разъемах висит какой-то желтый провод по виду еще и с предохранителем. |
| Dmitri B 25/11/2010 12:10 |
Gremlen, Для подключения используется 2 провода питания +12В .1-от аккумулятора .2-от мага для вкл и откл саба и масса.На некоторых сабах есть дополнительный регулятор мощности,который устанавливается около водителя.Если саб работает,то и гадать незачем. |
| Gremlen 25/11/2010 13:12 |
Про питание то понятно и так. Просто было интересно для чего это. Ведь на картинки он есть. А у этого саба регуляторы встроенные в корпус, так что отдельного блока для него нет |
