очень китайска магнитола без назва Процессор А2305
tigrik191
Сообщение #1 От 04/09/2011 14:59 цитата
очень китайска магнитола без названия USB\SD MP3 PLAY RECEIVER (
Процессор А2305
звоковой CD2313
Проблемма в следующем не включается вообще
в разрыв подключив милиамперметр как будто пытается около 100 мА при вкл прыгает
ИЗ слов клиента когда ехал по ямам отключалась. а потом и вовсе умерла
Перепоял все на внешний вид ненадежные пайки не чего не дало
менял кварц 24 мГц
напряжения на стабилизаторах везде есть
хотелосб узнать где и дет 3 вольта
подозрения на здохла прошивка
замешательство
фото http://mepic.ru/view/?id=6317f11ceb70c6a790091cda9edef297
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/09/2011 15:24 цитата
сего аппарата http://mepic.ru/up/pic_b/6317f11ceb70c6a790091cda9edef297.jpg твоего в ремонте не было, даже ничего подобного смех
просто мини смех
только тестер и голова поможет тебе - логическое мышление с даташитами.
tigrik191
Сообщение #3 От 04/09/2011 15:52 цитата
дело в том что уже просто выматался его чинить мои познания уже исчерпались
Скажите как проверить процессор что там функционирует программа
Если он реагирует на вкл по питанию значит он живой или не так
Сообщение #4 От 04/09/2011 16:25 цитата
на кой хрен брать этот ГАВНОКИТАЙ в ремонт? Мазохист? Тогда самоудовлетворяйся с ним сам! гы-гы гы-гы
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 04/09/2011 16:41 цитата
ради спортивного интереса брал несколько разных по виду в ремонт, не один не отремонтировал.
Зачем брать гавно в ремонт, если можно чтото хорошее отремонтрировать.
tigrik191
Сообщение #6 От 04/09/2011 19:49 цитата
Да это знакомый принес купил ровно через 20 дней поработал и сдох на последнем гарантийном дне смех выкинуть жалко сцепить от туда нечего вот и маюсь теперь равнодушие
richard34
richard34
Сообщение #7 От 04/09/2011 20:10 цитата
мне на следующий день приносили, я отправлял в утиль и говорил возьмите нормальный аппарат и проблем будет меньше и у вас и у меня.
А они- мы на цену похарились-а получилось дороже и нервы!
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 04/09/2011 23:10 цитата
tigrik191, я месяц после ремонта даю гарантию, а тут 20 дней на новый, пускай продавцу на ремонт сдаст. смех
tigrik191
Сообщение #9 От 05/09/2011 01:00 цитата
Продавец в другом городе покупали в нете походу ехать туда или даже почтой отправлять не вижу смысла при том что отказали в ремонте гарагтия прошла смех 21день
задрала меня эта магнитола все вроде как целое а вот жопой чувствую что проц пустой
Freddy
Freddy
Сообщение #10 От 05/09/2011 10:29 цитата
tigrik191, запей водой....
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #11 От 05/09/2011 10:59 цитата
Аппарат прямо-таки клон SUPRA SFD-109U (кроме УНЧ). На столе сейчас такой в "коме" лежит. голливудская улыбка
tigrik191, у тебя оба питания приходят ? Как дела с кнопками на морде? Клиенту никогда не верь!!!
MASTERSTAR
Сообщение #12 От 05/09/2011 14:46 цитата
B772? ищи резюк примерно20-50 оМ в обрыве!? 3.3в? и шлейф на панель! обычная проверка питания!грев проца? кнопка вкл работает? эта хрень включается только ею!
tigrik191
Сообщение #13 От 05/09/2011 14:53 цитата
Кнопки не одна не реагирует кроме включающей при измерении вкл колеблится 16.4-16.7 мА
что значит оба желтый + красный плюс, а черный минус
MASTERSTAR
Сообщение #14 От 05/09/2011 14:56 цитата
на кнопке 5 или 3.3в? при нажатии-0 должно быть!
tigrik191
Сообщение #15 От 05/09/2011 14:59 цитата
MASTERSTAR MAST B772- это что такое
ищи резюк примерно20-50 оМ в обрыве -где искать хоть примерно?
шлейф в порядке
проц не греется покрайней мере рукой не заметно
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 16:05
На кнопке вкл 2.84В при нажатии 0 естественно
MASTERSTAR
Сообщение #16 От 05/09/2011 15:07 цитата
Мдааааа! глаза где? бяка на платко смотри самая высокая хрень с тремя ножками по питанию стоит может ещё быть BD436Bитд вот и рядом и ищи!
tigrik191
Сообщение #17 От 05/09/2011 15:23 цитата
У меня стоит BD435 резисторы низкоомные все в порядке ВСЯ СХЕМА В ПОРЯДКЕ ДЕЛО НЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ А ПРОЦЕ
КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОЦ ПРОШИВКУ
или скачать нашел тут зарегиться не могу недовольство, огорчение http://remont-aud.net/board/car_audio/no_name_shassi2305mv/161-1-0-1557
MASTERSTAR
Сообщение #18 От 05/09/2011 15:34 цитата
возле проца какая 8н микра стоит?сброс ошибок возле разьёма TL...есть? принудительно включи если на дисплее пусто выбрасывай труп!
tigrik191
Сообщение #19 От 05/09/2011 15:49 цитата
микруха есть это память вроде думал ее сменить.
а сброс ошибок возле разьёма TL это что кнопка должна быть или перемычка такой пока не вижу
MASTERSTAR
Сообщение #20 От 05/09/2011 16:10 цитата
tl 494 или794 итд как транзистор обычный-замена!правельно24с-память-скинь на время проверки.
