очень китайска магнитола без назва Процессор А2305
tigrik191
04/09/2011 14:59
очень китайска магнитола без названия USB\SD MP3 PLAY RECEIVER (
Процессор А2305
звоковой CD2313
Проблемма в следующем не включается вообще
в разрыв подключив милиамперметр как будто пытается около 100 мА при вкл прыгает
ИЗ слов клиента когда ехал по ямам отключалась. а потом и вовсе умерла
Перепоял все на внешний вид ненадежные пайки не чего не дало
менял кварц 24 мГц
напряжения на стабилизаторах везде есть
хотелосб узнать где и дет 3 вольта
подозрения на здохла прошивка
замешательство
фото http://mepic.ru/view/?id=6317f11ceb70c6a790091cda9edef297
m.ix
04/09/2011 15:24
сего аппарата http://mepic.ru/up/pic_b/6317f11ceb70c6a790091cda9edef297.jpg твоего в ремонте не было, даже ничего подобного смех
просто мини смех
только тестер и голова поможет тебе - логическое мышление с даташитами.
tigrik191
04/09/2011 15:52
дело в том что уже просто выматался его чинить мои познания уже исчерпались
Скажите как проверить процессор что там функционирует программа
Если он реагирует на вкл по питанию значит он живой или не так
на кой хрен брать этот ГАВНОКИТАЙ в ремонт? Мазохист? Тогда самоудовлетворяйся с ним сам! гы-гы гы-гы
Серж66
04/09/2011 16:41
ради спортивного интереса брал несколько разных по виду в ремонт, не один не отремонтировал.
Зачем брать гавно в ремонт, если можно чтото хорошее отремонтрировать.
tigrik191
04/09/2011 19:49
Да это знакомый принес купил ровно через 20 дней поработал и сдох на последнем гарантийном дне смех выкинуть жалко сцепить от туда нечего вот и маюсь теперь равнодушие
richard34
04/09/2011 20:10
мне на следующий день приносили, я отправлял в утиль и говорил возьмите нормальный аппарат и проблем будет меньше и у вас и у меня.
А они- мы на цену похарились-а получилось дороже и нервы!
Серж66
04/09/2011 23:10
tigrik191, я месяц после ремонта даю гарантию, а тут 20 дней на новый, пускай продавцу на ремонт сдаст. смех
tigrik191
05/09/2011 01:00
Продавец в другом городе покупали в нете походу ехать туда или даже почтой отправлять не вижу смысла при том что отказали в ремонте гарагтия прошла смех 21день
задрала меня эта магнитола все вроде как целое а вот жопой чувствую что проц пустой
Freddy
05/09/2011 10:29
tigrik191, запей водой....
kolya-zerber49
05/09/2011 10:59
Аппарат прямо-таки клон SUPRA SFD-109U (кроме УНЧ). На столе сейчас такой в "коме" лежит. голливудская улыбка
tigrik191, у тебя оба питания приходят ? Как дела с кнопками на морде? Клиенту никогда не верь!!!
MASTERSTAR
05/09/2011 14:46
B772? ищи резюк примерно20-50 оМ в обрыве!? 3.3в? и шлейф на панель! обычная проверка питания!грев проца? кнопка вкл работает? эта хрень включается только ею!
tigrik191
05/09/2011 14:53
Кнопки не одна не реагирует кроме включающей при измерении вкл колеблится 16.4-16.7 мА
что значит оба желтый + красный плюс, а черный минус
MASTERSTAR
05/09/2011 14:56
на кнопке 5 или 3.3в? при нажатии-0 должно быть!
tigrik191
05/09/2011 14:59
MASTERSTAR MAST B772- это что такое
ищи резюк примерно20-50 оМ в обрыве -где искать хоть примерно?
шлейф в порядке
проц не греется покрайней мере рукой не заметно
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 16:05
На кнопке вкл 2.84В при нажатии 0 естественно
MASTERSTAR
05/09/2011 15:07
Мдааааа! глаза где? бяка на платко смотри самая высокая хрень с тремя ножками по питанию стоит может ещё быть BD436Bитд вот и рядом и ищи!
tigrik191
05/09/2011 15:23
У меня стоит BD435 резисторы низкоомные все в порядке ВСЯ СХЕМА В ПОРЯДКЕ ДЕЛО НЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ А ПРОЦЕ
КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОЦ ПРОШИВКУ
или скачать нашел тут зарегиться не могу недовольство, огорчение http://remont-aud.net/board/car_audio/no_name_shassi2305mv/161-1-0-1557
MASTERSTAR
05/09/2011 15:34
возле проца какая 8н микра стоит?сброс ошибок возле разьёма TL...есть? принудительно включи если на дисплее пусто выбрасывай труп!
tigrik191
05/09/2011 15:49
микруха есть это память вроде думал ее сменить.
а сброс ошибок возле разьёма TL это что кнопка должна быть или перемычка такой пока не вижу
MASTERSTAR
05/09/2011 16:10
tl 494 или794 итд как транзистор обычный-замена!правельно24с-память-скинь на время проверки.
tigrik191
05/09/2011 16:39
tl 494 или794 таких и вовсе нету!
На плате всего 2 стабилизатора 78LO5 память уже откидывал бестолку
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 17:51
tigrik191
05/09/2011 17:09
помогите лучше скачать прошивку эту http://remont-aud.net/board/car_audio/no_name_shassi2305mv/161-1-0-1557
pabel
05/09/2011 20:41
tigrik191, Это ихнее,вот у них и спрашивай.
tigrik191 писал:
- там ламерам не подают! голливудская улыбка
tigrik191 писал:
2 стабилизатора 7bLO5
--- гы-гы
tigrik191
05/09/2011 23:19
KRAB и что смешно?
в место того чтоб флудить подсказали бы что нибуть путевое
serega-64
06/09/2011 14:48
tigrik191 писал:
А тебе и сказали выкинуть ентот говнокитай в помойку еще в самом начале,она етого стОит.Если этот вариант не подходит,тады в РАДИОКОТ,там помогут.Воевать с этой хренью здесь никто не собирается.
tigrik191
06/09/2011 22:08
serega-64 спасибо за совет просто рука не подымается смех
serega-64
06/09/2011 23:58
Надо себя заставить и поступать так же впредь,а не и@ать мозги на форуме,исголяйся в тихушку сам.
MASTERSTAR
08/09/2011 22:11
(На плате всего 2 стабилизатора 78LO5) Причём тут стабы читай выше! назвался мастером учи схематику! цена этой балалайки в Алматы 1200тенге=240руб оптом от5 штук! а здесь вопрос в цене мастера смог победить или сдался! бяка
serega-64 малец прав пытаясь докапатся вот из таких мастера получаются классно! а в мусор всегда успеет но если победит ЕНТУ ХРЕНЬ респект сам себе и уважуха от клиентов браво! браво! браво!
tigrik191
09/09/2011 13:37
Я бы на форуме не спрашивал еслиб нашел сам в первый раз причину не могу найти сам
Да и ни кто не ответил как проверить проц если там программа или глюкнула впринципе проц проверить знаю как и вот программу наверно ни кто не знает как
И в мусор выкинуть как то не правильно смех что подумают клиенты шо за мастер смех дипломированный смех а вот время дааа жаль на эту х--ю равнодушие
Freddy
09/09/2011 14:33
tigrik191, ну пока молодой можешь подоказывать всем что крут, потом пройдет и начнешь просто бабло зарабатывать
Серж66
09/09/2011 15:03
tigrik191, так ты мастер дипломированный?
Тогда мы всторонке отдыхаем, а мы мастера от рождения, а диплом нам нужен был чтобы устоиться официально на работу.
MASTERSTAR
09/09/2011 16:48
Это понятно диплом конечно нужон да ив голове чтото смех ! с 12лет сам учусь и уважаю самоучек! работаю сам на себя и ни какаих начальников бяка непризнаю! вот тогда Freddy бабло Супер зарабатываеш-незарплату и есть место и время для творчества! подмигивание
tigrik191 писал:
в этих процах програмы летят редко а сами процы мрут как мухи зимой- отложи само прийдёт!
serega-64
10/09/2011 22:54
MASTERSTAR писал:
У меня до полугода лежат, ждут.Бывает и приходит озарение.50 на 50.Но это как клиент захочет,обычно соглашаются,терять то нечего,потому как последняя инстанция.Вот недавно фотик CANON отремонтил,хотя в СЦ отказались и частники тоже.Так что удачи!
"малец прав пытаясь докапатся вот из таких мастера получаются "
Согласен,но есть какие то пределы,да и возможности.
tigrik191
11/09/2011 20:18
Ну так понятно что диплом получают зачем насчет опыта в ремонте магнитол маловато потому и спрашиваю если не знаете зачем чуш всякую нести выкинь в ведро то еще чтото смех
клиент не поймет этого
serega-64
11/09/2011 22:20
Нормальный и адекватный клиент все понимает,так же сознает,что мы не боги и требовать большего не имеет смысла.А с распальцованым дебилом вообще не стоит связываться.Впрочем это уже другая тема,которая в "свободном общении" уже присутствует.
olegka55
28/10/2013 13:35
Всем привет! Хоть тема и стара, но опишу как проблема решается!
Необходимо соединить земляную шину передней панели отдельным проводником с платой основной.
Конкретно корпус энкодера передней панели с корпусом возле шлейфа к основной плате.
Разница напряжения между корпусами 0,21 вольта. После установки проводника аппарат стал включаться и выключаться нормально.
ДядяЮра
28/10/2013 14:43
olegka55, А контакты на панели и аппарате не пробовал почистить(Контакт 60)
