dans
Доброго дня всем.
Принес дядька жены такой магнитофон. Проигрывала флешку а потом вдруг перестала читать(так сказали они). Радио есть, СD тоже читает а флешку нет. На экране LOAD стоит и все. В чем может быть причина. Флешки стоят на отдельной плате, там есть питания 5 и 3.2 вольта.
Строго не судите, подскажите где искать причину |
serega-64
| dans, Другую пробовал? Или эту на компе протестить. |
dans
| да другую флешку пробовал, все равно не читает. А CD тоже не читает оказца, дядька наврал насчет сидухи. |
serega-64
dans, =все равно не читает. А CD тоже не читает оказца,=
Дык вот, данные от флэхи идут через проц привода (скорей всего), надоть смотреть все ли "ровно" с питаловым привода и тады двигать дальше, но по инету дальнейшее движение вряд ли можно растолковать шо бы адекватно понять, для этого надо изучить схемотехнику и алгоритм подобных устройств. |
dans
serega-64
| dans, А гуголь что говорит? |
dans
| В гугле нашел схемку. Времени не было посетить инет. |
dans
| посмотрел и не понял ничо, юсб там вроде нету. |
