АМ Soundmax SM-CMD2022 не читает флешку | |
| dans 20/08/2015 22:19 |
Доброго дня всем.
Принес дядька жены такой магнитофон. Проигрывала флешку а потом вдруг перестала читать(так сказали они). Радио есть, СD тоже читает а флешку нет. На экране LOAD стоит и все. В чем может быть причина. Флешки стоят на отдельной плате, там есть питания 5 и 3.2 вольта. Строго не судите, подскажите где искать причину |
| serega-64 20/08/2015 22:41 |
dans, Другую пробовал? Или эту на компе протестить. |
| dans 20/08/2015 22:50 |
да другую флешку пробовал, все равно не читает. А CD тоже не читает оказца, дядька наврал насчет сидухи. |
| serega-64 20/08/2015 22:58 |
dans, =все равно не читает. А CD тоже не читает оказца,=
Дык вот, данные от флэхи идут через проц привода (скорей всего), надоть смотреть все ли "ровно" с питаловым привода и тады двигать дальше, но по инету дальнейшее движение вряд ли можно растолковать шо бы адекватно понять, для этого надо изучить схемотехнику и алгоритм подобных устройств. |
| dans 20/08/2015 23:08 |
а схемку где можно найти |
| serega-64 20/08/2015 23:11 |
dans, А гуголь что говорит? |
| dans 24/08/2015 23:43 |
В гугле нашел схемку. Времени не было посетить инет. |
| dans 29/08/2015 02:10 |
посмотрел и не понял ничо, юсб там вроде нету. |
