Автомагнитола Soundmax SM-CDM1032 проблемы с чтением CD | |||||
| Rexez 27/10/2010 23:27 |
принесли с словами: плохо читает диски. Иногда читает, но потом замолкает.
Включаю, молчит, на экране LOAD. Не слышно чтобы диск крутился и ЛГ работала. Разобрал, кишки в т.ч. сам CD привод уже видел в одном из моделей JVC, какой точно не припомню. Привод один в один такой же, плата чуть по другому. На том вообще беда какая-то с чтением была, так и отдал без восстановления. Прозваниваю движки шпинделя\ каретки ЛГ. Оба в норме. Меняю шлейф ЛГ. Тишина. Меняю ЛГ. Опять тишина. Решил (сам не знаю почему) взять фен в руки. Прогрел область возле коннектора для шлейфа ЛГ и возле драйвера (они там не далеко друг от друга). Ставлю на место сразу после прогрева. Работает гадина
Но заикается звук, будто лазер сбивается. По мере остывания начинает всё хуже и хуже читать, после чего всё опять умолкает. Грею опять. Работает мин 5. Грел так раза 3-4 всё те же места и каждый раз работала по примерно мин 5. В чём причина может быть? Может надо хорошенько прогреть до расплавления олова (я на 270 ставил), но там блин кондюки стоят...кучка целая. Или драйвер отогревается и начинает работать более-менее нормально. Заменить его пока не чем. |
| korneev 28/10/2010 13:38 |
Питание проца и ЛГ проверь. Заикатся может из за оперативки. |
| kolya-zerber49 28/10/2010 16:58 |
А на CD дисках тоже заикается? |
| Rexez 28/10/2010 20:52 |
Грел сегодня местами и смотрел что будет. Нашёл таким образом проблемное место, возле драйвера. Проверил резисторы и кондеры (керамичские). Всё в норме. Потом обратил внимание на то, что электролиты на 220\10в приподняты по сравнению с другими которые "жопками" прижаты к плате в плотную. Выпаял один, зад у него взут. Нашёл таких 4 штуки: C21, EC11, C157, EC9, EC17
Поставил пока обычные кондеры (родные там по высоте в половину меньше тех что я поставил, дисковод не умещается). Теперь на холодную стабильно читает диски. Даже диск выкидывает стабильней, а то до этого когда на экране висело LOAD, на кнопку выброса не реагировал. Но вот теперь с CD косячит, музыка играет, через мин 5 диск сбавлят скорость вращения и через минуты 2 вообще останавливается. И так же если перемотку треков делать, тоже обороты снижает и вообще тормозится. С DVD-MP3 два раза пробовал, всё гуд. Разок было заикался слегка. Можт лазер CD дохленький. Пробовал свою ЛГ поставить, вообще пишет ERROR в основном или же упорно вчитывается |
| Rexez 30/10/2010 16:58 |
Заменил ЛГ. Всё в норме. Видимо последняя ЛГ оставалась и была дохлая.
В понед ещё погоняю мафон пол дня |
| STING 30/10/2010 21:57 |
А может у тебя диски CD такие ? Ведь ты сам писал что
| Rexez 30/10/2010 22:40 |
а зачем задумываться? Лазер подсевший вот он и спотыкается чуть где царапинка...
Щас же читает всё отлично |
| Дым11 26/06/2012 18:29 |
Была похожая проблема с этим аппаратом, диск не отдавал и не принимал. Заменил УНЧ и битые ёмкости. Все заработало, и даже если в ручную диск загрузить он нормально воспроизводился но отдавать диск не хотел. Случайно заметил маленькую точку на резисторе R266.Замерял - сопротивление нормальное, заменил и всё стало ОК. R267 и R268 оказались битыми а R266 дох под нагрузкой ![]() |
| Серж66 26/06/2012 19:04 |
Дым11, бред, унч заменил диск зачитал.
это тоже самое что если компрессор вставить в выхлопнную трубу, жеклёры в карбюраторе можно продуть лучше. ![]() |
| STING 27/06/2012 20:02 |
А мне больше всего понравились даты постов ))) |
