FORD 6000 RDS не включается после ввода кода.
transistor
27/04/2010 16:42
проц. 760105BFKC104
980 P4A1AA58PH
F31-88A4ROW
70001RR
70040AB
Питание на проце не могу померить - нет инфы(datasheet'a) по нему.
После ввода кода гаснет дисплей и заново включается. Требует опять ввести код.
Причём цоколёвка не совпадает с действительностью. GND что указан на схеме (разъёме) реально не подключен к минусу.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
gogita4444
27/04/2010 17:26
bil takoe aparat i nikak ne vkluchal rabochi stole, patom pastavil mashinu i vkluchal.radnou mashinu
Paganel
27/04/2010 18:19
2 transistor
Питания все подай. И про земли не забудь тоже. Как-то так. Прикол - известный...
Серж66
27/04/2010 19:36
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=92
transistor
28/04/2010 11:27
В чём и загвостка. Здесь http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=92 разъём мой есть, но он называется на сайте почему то "FORD 3000, FORD 4000 (Разновидность разъёма)" , а у меня FORD 6000! И если сопоставлять минус по разъёму и на плате, не совпадает! Только BAT+ совпадает.
Какие провода необходимо подключить, помимо BAT+, ACC+ и GND?
alex71
28/04/2010 23:57
Надо подать два минуса и два питания.1 и 3 +12в, 2 и 6 GND.
transistor
29/04/2010 15:29
Спасибо, а контакты по центру разъёма используются для запуска?
Есть ещё зелёный разъём на магнитоле. Его не трогать?
Paganel
29/04/2010 15:49
transistor писал:
Ага, в космос. голливудская улыбка Это могут быть рулевые кнопки
transistor писал:
Если не хочешь подключить CD CHANGER - нет...
