AM Pioneer AVH-P5150DVD - не включается
bahorchik
29/11/2009 20:54
доброго времени суток!у меня тут такая проблема!купил у друга автомагнитолу Pioneer avh-p5150dvd. сняли с его автомобиля,установили в мой,но как не странно стал обсолютно нулевой!не включается,ни каких реакций на кнопки!вроде полюса (+и-) не перепутали подключили правильно,думал даже что проблема в разъёме,нашел другой разъём,а результат тот же.недовольство, огорчение может кто сможет подсказать в чем проблема!или хотябы кто нить схемку подкинул,чтоб потыкать по питанию.
Freddy
29/11/2009 21:53
bahorchik, пожалел денег на подключение.... поздравляю. Вроде не перепутал.... Или все же перепутал? Теперь к мастеру на стол - и если живая пусть подключит тот кто это умеет делать....
askon
29/11/2009 22:21
поидее там два плюса один постоянный другой для запуска равнодушие
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 23:29
один идет на аккамулятор другой через жажигание или скручиваеш вместе и кидаеш на аккамулятор КАЖЕТСЯ красный и желтый
bahorchik
30/11/2009 07:11
это то я все правильно подключил,ща че то подумал,в комплекте с мафоном есть маленький блок,для fm-радио.может без него он не может запуститься?сегодня попробую,потом отпишусь.
GruVital
30/11/2009 07:44
bahorchik писал:
Не поможет. Неси в мастерию ,а то делов наделаеш. Если уже не наделал. Проверь, есть ли вобще питание на разъеме.
Николай74
30/11/2009 09:04
Если полюса перепутать предохранитель сгорит...Для этих случаев там диод стоит...
Freddy
30/11/2009 18:03
Николай74, да ну, а то мы не знали.... А еще иногда успевает не только предохранитель сгореть.... А есть еще много разных проводков и подавая на них плюсик наугад можно упалить вусмерть.....
Серж66
30/11/2009 18:22
Николай74, человек никакого отношения к ремонту не имеет, смыл ему выдавать секреты ремонта.
Тестер в руки и проверять.
bahorchik
30/11/2009 19:15
вообщем толку ни какого от этого блока,он отвечает только за fm-радио.в электронике соображаю я не плохо,так как я знимаюсь ремонтом мобильных телефонов,и плюс от минуса отличить могу.а мафоны я себе устанавливал всегда сам.просто не понятно,какой то глюк в нем.как будто где-то,что-то забилось.... тестером я прозвонил всю плату,замыканий ни каких не обнаружил.еслиб была бы схемка,было бы легче.
iga
30/11/2009 19:34
прямиком в аналы перлов... и ещё
Если полюса перепутать предохранитель сгорит.Для этих случаев там диод стоит...
теперь по делу
не нужно ничего "звонить" так сказать, в "сухую". подключи питание и измеряй. так же как ты делаешь в процессе ремонта мобильных телефонов. собственно теперь, в отношении твоих ремонтов, у меня какие то тёмные ассоциации...
Серж66
30/11/2009 19:56
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?p=326548
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?p=1599988
А если нет к.з.то может быть обрыв цепи.Об этом не подумал.
Просто многие занимаются ремонтом как бы мобилок, путём только перешивки.А глубже отправляют к кому то другому или в сервисный центр.
Николай74
30/11/2009 21:25
bahorchik, Думаю всё намного проще.И причина не автомагнитоле...Вы её снимали?Пробовали включать от другого источника?Другу обратно например подсоединить... Думаю проблема с питанием в автомобиле...Где-то плохой контакт...
bahorchik
05/12/2009 18:45
вообщем спасибо всем за советы,и содействия.включили мы его голливудская улыбка
проблема была в том что нужно было просто подключать его с кнопкой
(reset)каторая находится на съемной панели.тему можно закрыть!спасибо всем! подмигивание
