АМ Pioneer DEH-55BT и Lexus RX330 | |||
| puhovick 19/12/2009 15:43 |
возможно ли использовать штатный усилок (Mark Levinson) с этой магнитолой?
может какие-то адаптеры готовые есть? также разыскивается сервис-мануал на этот аппарат |
| Freddy 20/12/2009 00:36 |
Думаю что нет... Собсна тебе и без меня уже ответили на CnC |
| Paganel 20/12/2009 01:53 |
Слегка ответ дополню. В своё время решал похожую задачу для Lexus LS 460. Самое западло - что усилитель посчитан под салон, и под акустику. Оставишь оригинал - упаришься подбирать усреднённые весовые соотношения коэффициентов усиления по разным частотным полосам при различных уровнях громкости. Усилитель - пришлось перепахивать дотла. Схема тогда ещё была недоступна, разбирался врукопашную.Эти подонки сначала делят сигнал на необходимое число динамиков, ставят требуемые частотные фильтры В КАЖДЫЙ КАНАЛ, и - ТОЛЬКО ПОТОМ регулируют необходимую (и постоянную) тембровую окраску звука при разных уровнях громкости простым контролем коэффициента усиления для каждого канала усилителя, поскольку на каждый динамик - канал по частоте уже заранее посчитан. Как вариант - когда приехало следующее ведро из этой серии (Toyota Land Cruiser 100) - штатный аппарат перешёл в режим AUX, и перестал утомлять владельца своим наличием на виду, потому что был просто в торпедо похоронен. Второй вариант - просто тотальная замена всего аудио-комплекса в сборе... |
| puhovick 21/12/2009 19:32 |
ну походу второй вариант будет, но не у меня
я такие авто уродовать не люблю |
