возможно ли использовать штатный усилок (Mark Levinson) с этой магнитолой?
может какие-то адаптеры готовые есть?
также разыскивается сервис-мануал на этот аппарат
2 puhovick
Слегка ответ дополню. В своё время решал похожую задачу для Lexus LS 460. Самое западло - что усилитель посчитан под салон, и под акустику. Оставишь оригинал - упаришься подбирать усреднённые весовые соотношения коэффициентов усиления по разным частотным полосам при различных уровнях громкости. Усилитель - пришлось перепахивать дотла. Схема тогда ещё была недоступна, разбирался врукопашную.Эти подонки сначала делят сигнал на необходимое число динамиков, ставят требуемые частотные фильтры В КАЖДЫЙ КАНАЛ, и - ТОЛЬКО ПОТОМ регулируют необходимую (и постоянную) тембровую окраску звука при разных уровнях громкости простым контролем коэффициента усиления для каждого канала усилителя, поскольку на каждый динамик - канал по частоте уже заранее посчитан. Как вариант - когда приехало следующее ведро из этой серии (Toyota Land Cruiser 100) - штатный аппарат перешёл в режим AUX, и перестал утомлять владельца своим наличием на виду, потому что был просто в торпедо похоронен. Второй вариант - просто тотальная замена всего аудио-комплекса в сборе...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
