mars0000
Доброго времени суток всем кто зарабатывает свой хлеб насущный сидя за паяльником, всем для канифоль не ваняет а пахнет.
В общем мужики у меня тут проблемка с аппаратом.
Не горит дисплей Kenwood KDC-W4031.
Принёс клиент аппарат,ну не горит дисплей. Погас и всё тут.
Самое интересное что ВСЕ ОПЦИИ на аппарате (в слепую) работают. КНОПКИ тоже маргают и светятся, а вот дисплей НИ КАК.
Ну думаю делов то, явно гдето нет напруги на панельку..... 5 сек и сделаю.... АН НЕТ. Ну в общем все напряжения есть, саму панель пропаял......
нет результата. Схему скачал, всё перерыл (я так думаю)..... ну НИ КАК.
Може кто встречался. Подскажите пожалуйста.
P.S. Прошу заметить что предохранители на плате и панели проверил все..... ИСПРАВНЫ |
Sergo47
| уточни ,нет информации на дисплее или нет подсветки? |
pioneer-s
Посмотри внимательно на сам индикатор , если хотя бы вокруг одного вывода есть стеклянная крошка , сколы ,
то он грохнутый. |
mars0000
УТОЧНЕНИЕ
По скольку дисплей является люминисцентным о какой подсветке речь.....?!
10,4 В на нитях накала присутствует....но явного свечения нитей НЕТ.
Все нити исправны..... сколов ..... ну я внимательно посмотрел.. стекло не лопнуто. Да и со слов хозяина, дисплей просто не загорелся и всё...
Сейчас чегото в голову ничего не приходит......
В любом случае спасибо за то что обратили внимание на мою проблему.По прежнему ожидаю ВАШЕЙ помощи.
У меня такое впечатление что я не замечаю какойто явной мелочи, а кручусь в поисках сложного.  |
pioneer-s
| mars0000, не лопается там стекло , выходящие ноги залиты мастикой стекловидной , если она сколота - конец. |
ALES
| mars0000 писал: | | 10,4 В на нитях накала присутствует.... |
так не на концах мерять нужно, а между ними.
| mars0000 писал: | | явного свечения нитей НЕТ |
если воздух внутри, то и не будет. |
Dmitry Korneev
| а высокое есть, если люминисцент, должно быть примерно вольт 15 - 30 |
mars0000
НЕИСПРАВНОСТЬ ОБНАРУЖИЛ.
Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся.
Рассказываю как.
Вчера ну ни как голова не хотела понять в чём дело....
Утром пришёл в мастерскую и сразу за стол.Ещё раз убедился что на нитях накала ЕСТЬ питание, но как сейчас помню что ОНИ всегда хоть чуть чуть да светятся, я аккуратно начинаю поддевать места соединения контактов с индикатором... И ........ МЛИН....
КОНТАКТЫ под корень лопнуты. Т.е. из за пружинитости метала и стекловидной мастики этого видно небыло.
Неисправность устраняется путем подачи питания на контакты нити накала с нижней части индикатора. Там естьплощадки по 0.5 мм.
Ещё раз СПАСИБО ВСЕМ.
Неисправность как я и думал простейшая, но тем не менее на поиск её ушёл 1 рабочий день.
(в очередной раз говорю себе сам....... Игорь перед тем как поменять кинескоп, проверь предохранители)  |
m.ix
Master Mixa
mars0000,
1 осмотреть подобный индикатор на повреждение и натёк воздуха - определяется по зеркальной поверхности (она становится белой если треснул индикатор)
2 на нить накала можно подать 3-5 вольт, питание на подобные индикаторы подаётся на крайних ножках первая и последняя. |
drrest
| mars0000 писал: | НЕИСПРАВНОСТЬ ОБНАРУЖИЛ.
Рассказываю как.
Спасибо большое. Аналогичная ситуация. Помогло :  |
Basket
Точно такая же ситуевина! Тоже много сил потратил на поиск неисправности. Благодаря этой теме всё решилось благополучно.
то mars0000: Респект!  |
