Pioneer DEH-S121UB дежурное питание
cthutbx
Сообщение #1 От 30/06/2022 06:37 цитата
Попалась такая магнитола, потребовалось обеспечить сохранение настроек при полном снятии питания. Проведено изучение условий сохранения настроек магнитолы. Настройки сохраняются, начиная от 4 В на входе дежурного питания. Но включается магнитола, начиная с 10 В на данном входе. Потребление по цепи дежурного питания 1 мА, независимо от напряжения, от 4 В и выше. Таким образом, можно, при отключении питания, обеспечить по входу "акк. батарея" питание от литиевой батареи (лучше от двух, 8,4 В), с восстановлением до 12-14 В после включения магнитолы. Скорее всего, это касается и подавляющего большинства других магнитол...
Сообщение #2 От 30/06/2022 17:55 цитата
можно
