АМ Kenwood KDC-W4031 - не работает дисплей (РЕШЕНО)
mars0000
02/09/2007 11:50
Доброго времени суток всем кто зарабатывает свой хлеб насущный сидя за паяльником, всем для канифоль не ваняет а пахнет.
В общем мужики у меня тут проблемка с аппаратом.
Не горит дисплей Kenwood KDC-W4031.
Принёс клиент аппарат,ну не горит дисплей. Погас и всё тут.
Самое интересное что ВСЕ ОПЦИИ на аппарате (в слепую) работают. КНОПКИ тоже маргают и светятся, а вот дисплей НИ КАК.
Ну думаю делов то, явно гдето нет напруги на панельку..... 5 сек и сделаю.... АН НЕТ. Ну в общем все напряжения есть, саму панель пропаял......
нет результата. Схему скачал, всё перерыл (я так думаю)..... ну НИ КАК.
Може кто встречался. Подскажите пожалуйста.
P.S. Прошу заметить что предохранители на плате и панели проверил все..... ИСПРАВНЫ
Sergo47
02/09/2007 12:25
уточни ,нет информации на дисплее или нет подсветки?
pioneer-s
02/09/2007 13:27
Посмотри внимательно на сам индикатор , если хотя бы вокруг одного вывода есть стеклянная крошка , сколы ,
то он грохнутый.
mars0000
02/09/2007 16:57
УТОЧНЕНИЕ
По скольку дисплей является люминисцентным о какой подсветке речь.....?!
10,4 В на нитях накала присутствует....но явного свечения нитей НЕТ.
Все нити исправны..... сколов ..... ну я внимательно посмотрел.. стекло не лопнуто. Да и со слов хозяина, дисплей просто не загорелся и всё...
Сейчас чегото в голову ничего не приходит...... рёв в три ручья
В любом случае спасибо за то что обратили внимание на мою проблему.По прежнему ожидаю ВАШЕЙ помощи.
У меня такое впечатление что я не замечаю какойто явной мелочи, а кручусь в поисках сложного. замешательство
pioneer-s
02/09/2007 17:32
mars0000, не лопается там стекло , выходящие ноги залиты мастикой стекловидной , если она сколота - конец.
ALES
02/09/2007 17:51
mars0000 писал:
так не на концах мерять нужно, а между ними.
mars0000 писал:
если воздух внутри, то и не будет.
Dmitry Korneev
02/09/2007 20:29
а высокое есть, если люминисцент, должно быть примерно вольт 15 - 30
mars0000
03/09/2007 04:48
НЕИСПРАВНОСТЬ ОБНАРУЖИЛ.
Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся.
Рассказываю как.
Вчера ну ни как голова не хотела понять в чём дело....
Утром пришёл в мастерскую и сразу за стол.Ещё раз убедился что на нитях накала ЕСТЬ питание, но как сейчас помню что ОНИ всегда хоть чуть чуть да светятся, я аккуратно начинаю поддевать места соединения контактов с индикатором... И ........ МЛИН....
КОНТАКТЫ под корень лопнуты. Т.е. из за пружинитости метала и стекловидной мастики этого видно небыло.
Неисправность устраняется путем подачи питания на контакты нити накала с нижней части индикатора. Там естьплощадки по 0.5 мм.
Ещё раз СПАСИБО ВСЕМ. классно!
Неисправность как я и думал простейшая, но тем не менее на поиск её ушёл 1 рабочий день.
(в очередной раз говорю себе сам....... Игорь перед тем как поменять кинескоп, проверь предохранители) подшучивать, дразнить
m.ix
03/09/2007 06:01
mars0000,
1 осмотреть подобный индикатор на повреждение и натёк воздуха - определяется по зеркальной поверхности (она становится белой если треснул индикатор)
2 на нить накала можно подать 3-5 вольт, питание на подобные индикаторы подаётся на крайних ножках первая и последняя.
drrest
01/03/2009 00:04
mars0000 писал:
Рассказываю как.
Спасибо большое. Аналогичная ситуация. Помогло : классно! браво!
Basket
03/06/2009 23:34
Точно такая же ситуевина! Тоже много сил потратил на поиск неисправности. Благодаря этой теме всё решилось благополучно.
то mars0000: Респект! классно!
