AM Soundmax SM-CMD3000 - не читает диски | |||
| nisa 04/01/2010 19:48 |
Всем доброго аремя суток и конечно-же с Новым годом, всех благ.
Проблемка заключается в следующем. Принесли вышесказанную магнитолу на ремонт с диагнозом то читает диски то нет.Померял моторчик(дохлый) поменял все окей начала читать. Отдаю клиенту привозит через пол часа,говорит эще хуже стало ,и точно.Давай копать, меняю мотор с рабочего апарата и ничего, подкидываю голову с рабочего тоже ничего збился с ног но полный порожняк. С таким дивайсом всегда все канало с моторами пропайками и точка ,а тут нет. Уже по тихоньку прпобую вникать в прошывку таких мафонов, даже спаял прогер но пока не рискую так-как незнаю как. Надеюсь на вашу помощь. |
| Santei 04/01/2010 20:35 |
Ну а драйвер не пробывал поменять. Да и состав бы не лишнее написать. |
| Серж66 04/01/2010 21:11 |
http://monitor.espec.ws//files/sm-cmd3000_756.pdf |
| GruVital 04/01/2010 21:12 |
nisa, Драйвер у этих китаёзов, работает в критических режимах (кипит), но дохлых не попадалось.
P.S. Лежат два подобных трупа с такой же бедой. у которых дохлые процессоры на плате CD (как называются не помню). Смысла менять их не вижу. |
