Автомагнитола JVC KD-S676R не принимает диск
сергей02
24/03/2010 15:05
Автомагнитола JVC KD-S676R не принимает диск ,когда его вставляешь, его затягивает и пишет что диска нет и выкидывает.Подскажите, что может быть?Опыта ремонта такой апаратуре нет.От неизвестных причин сгорела микросхема оконечного усилителя,была заменена.радио работает, а вот с дисками недовольство, огорчение
Серж66
24/03/2010 20:24
нет опыта приобретаем путём знаний которые можно получить на форуме, прочитав темы не читает диски.
сергей02
25/03/2010 19:46
Спасибо за совет.Я этим кокрас и занимаюсь
Иван Василич
25/03/2010 19:54
Серж66 писал:
Серж66, здесь скорее всего механическая проблема.
сергей02 писал:
А так бы выдавал ошибку. сергей02,
посмотрите диск ложиться ровно?
Paganel
25/03/2010 20:02
Иван Василич писал:
...посмотрите диск ложиться ровно?
2сергей02
Простейший способ определения правильного позиционирования диска - после загрузки - просто прокрутить его за край пальцем. Руки - можно не мыть голливудская улыбка Не должно быть никаких заметных проблем со вращением...
Серж66
25/03/2010 20:02
Иван Василич, там проблем нет, взять привод дать на двигатель 4-5 вольт и проверить.Если загружает нормльно то програмулину смотреть надо.
сергей02
26/03/2010 18:37
Всех пиветствую.На дисплее никакой ошибки не выдаёт, пишет PLAY как и должно быть,диск засасало и сикунд 6 держит(молча , не издавая ни звука).Двигатель который должен его раскручивать не крутит и не дёргается. Руками диск вращается свободно без каких либо замечаний.,сопративление этого движка 13 ом(на выводах),напряжение на нём не обнаружил(при якобы должном воспроизвидении.) И ещё . (((((( когда написал в начале что когда диск ставишь пишет,что его нет, - моя ошибка(давно его крутил, подзабыл))))))) пишет PLAY ,6 сек стоит , а потом выкмдывает .Мои извинения.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 19:43
Серж66 писал:
Серж66 немного не понял, какую програмулину нужно смотреть?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 19:50
При подаче на двигатель раскрутки 4 вольта -он вращается, подавал питание и не дв.каретки, тоже вращается
Серж66
26/03/2010 18:53
Сверху есть такая чёрная хрень и от неё идут 3 провода, но это когда проблемы с загрузкой, а у тебя наверное с лазарем проблема.
сергей02
26/03/2010 19:06
Серж66 писал:
Чтото я не пойму, не вижу не какой хрени с тремя проводами недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 20:19
А как узнать , что с лазарем проблема?как его проверить?
Серж66
26/03/2010 20:59
привод какой фотку покажи
pabel
26/03/2010 21:06
Двумя способами и одним подготовительным моментом.
Найти полный мануал и прочесть ,есть ли сервисный режим в котором проверяются функции лазерной головки и сервисных механизмов(подготовительный момент).
1.Заменить лазерную головку на заведомо исправную.
2.Тяжелый метод:Узнаем тип лазерной головки,рабочие ее токи,делаем измерения этих токов,сверяемся .
А далее косвенные признаки-Нет фокусировки,фокусировка есть но шпиндель не вращается.и тд.,и т.п.
Короче ,забот полный "Рот". смех
сергей02
28/03/2010 20:07
Спасибо, буду вникать, как что то проявится отпишусь.
ilkhom
31/03/2010 14:52
На плате с низу привода есть 2 точно таких же хренев......
