сергей02
Автомагнитола JVC KD-S676R не принимает диск ,когда его вставляешь, его затягивает и пишет что диска нет и выкидывает.Подскажите, что может быть?Опыта ремонта такой апаратуре нет.От неизвестных причин сгорела микросхема оконечного усилителя,была заменена.радио работает, а вот с дисками  |
Серж66
| нет опыта приобретаем путём знаний которые можно получить на форуме, прочитав темы не читает диски. |
сергей02
| Спасибо за совет.Я этим кокрас и занимаюсь |
Иван Василич
| Серж66 писал: | | приобретаем путём знаний которые можно получить на форуме, прочитав темы не читает диски. |
Серж66, здесь скорее всего механическая проблема. | сергей02 писал: | | его затягивает и пишет что диска нет и выкидывает. |
А так бы выдавал ошибку. сергей02,
посмотрите диск ложиться ровно? |
Paganel
| Иван Василич писал: | | ...посмотрите диск ложиться ровно? | 2сергей02
Простейший способ определения правильного позиционирования диска - после загрузки - просто прокрутить его за край пальцем. Руки - можно не мыть Не должно быть никаких заметных проблем со вращением... |
Серж66
| Иван Василич, там проблем нет, взять привод дать на двигатель 4-5 вольт и проверить.Если загружает нормльно то програмулину смотреть надо. |
сергей02
Всех пиветствую.На дисплее никакой ошибки не выдаёт, пишет PLAY как и должно быть,диск засасало и сикунд 6 держит(молча , не издавая ни звука).Двигатель который должен его раскручивать не крутит и не дёргается. Руками диск вращается свободно без каких либо замечаний.,сопративление этого движка 13 ом(на выводах),напряжение на нём не обнаружил(при якобы должном воспроизвидении.) И ещё . (((((( когда написал в начале что когда диск ставишь пишет,что его нет, - моя ошибка(давно его крутил, подзабыл))))))) пишет PLAY ,6 сек стоит , а потом выкмдывает .Мои извинения.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 19:43
| Серж66 писал: | | Иван Василич, там проблем нет, взять привод дать на двигатель 4-5 вольт и проверить.Если загружает нормльно то програмулину смотреть надо. | Серж66 немного не понял, какую програмулину нужно смотреть?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 19:50
При подаче на двигатель раскрутки 4 вольта -он вращается, подавал питание и не дв.каретки, тоже вращается |
Серж66
| Сверху есть такая чёрная хрень и от неё идут 3 провода, но это когда проблемы с загрузкой, а у тебя наверное с лазарем проблема. |
сергей02
| Серж66 писал: | | Сверху есть такая чёрная хрень и от неё идут 3 провода, но это когда проблемы с загрузкой, а у тебя наверное с лазарем проблема. | Чтото я не пойму, не вижу не какой хрени с тремя проводами
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 20:19
А как узнать , что с лазарем проблема?как его проверить? |
Серж66
| привод какой фотку покажи |
pabel
| Цитата: | | А как узнать , что с лазарем проблема?как его проверить? |
Двумя способами и одним подготовительным моментом.
Найти полный мануал и прочесть ,есть ли сервисный режим в котором проверяются функции лазерной головки и сервисных механизмов(подготовительный момент).
1.Заменить лазерную головку на заведомо исправную.
2.Тяжелый метод:Узнаем тип лазерной головки,рабочие ее токи,делаем измерения этих токов,сверяемся .
А далее косвенные признаки-Нет фокусировки,фокусировка есть но шпиндель не вращается.и тд.,и т.п.
Короче ,забот полный "Рот".  |
сергей02
| Спасибо, буду вникать, как что то проявится отпишусь. |
ilkhom
| На плате с низу привода есть 2 точно таких же хренев...... |
