Магнитола SONY XR-C500W проблема с громкостью | |||
| Ra:) 02/05/2010 20:46 |
Есть старенькая магнитола SONY XR-C500W, использовалась как радиоприемник. Проблема в следующем: с недавнего времени при регулировке громкости "вверх" перескакивает на максимум. "Вниз" громкость регулируется нормально. Схему на это чудо не нашел, но есть очень похожая (за исключением подсветки и по мелочам) SONY XR-C503. Все напряжения в порядке, обвязка контроллера тоже. |
| Серж66 02/05/2010 21:02 |
ремонту не подлежит. |
| Ra:) 02/05/2010 21:33 |
Серж66, я не профи в ремонте подобных вещей к сожалению - значит это все-таки баг контроллера? |
| Серж66 02/05/2010 21:49 |
эта неисправность проявляется когда провод на фишке, блин забыл как называется, подключают на питание, и убивают 5 вольт помоему.Там стабилитрон стоит.
Просто несколько лет назад подряд несколько штук в ремонте было и сделать не получилось, детали на сони найти не реально, только разборка. |
| Ra:) 02/05/2010 23:31 |
Спасибо за инфо. Похоже это вывод test. Попробую по свободе ради интереса разобраться - вдруг выход есть. |
| cybe 03/05/2010 08:43 |
Там же, вроде, от "весовых" резисторов происходит выбор функции, а если "-" (вниз) имеется, то воспользуйся методом замера и подбора |
| Paganel 03/05/2010 10:16 |
