Ra:)
| Есть старенькая магнитола SONY XR-C500W, использовалась как радиоприемник. Проблема в следующем: с недавнего времени при регулировке громкости "вверх" перескакивает на максимум. "Вниз" громкость регулируется нормально. Схему на это чудо не нашел, но есть очень похожая (за исключением подсветки и по мелочам) SONY XR-C503. Все напряжения в порядке, обвязка контроллера тоже. |
Серж66
Ra:)
| Серж66, я не профи в ремонте подобных вещей к сожалению - значит это все-таки баг контроллера? |
Серж66
эта неисправность проявляется когда провод на фишке, блин забыл как называется, подключают на питание, и убивают 5 вольт помоему.Там стабилитрон стоит.
Просто несколько лет назад подряд несколько штук в ремонте было и сделать не получилось, детали на сони найти не реально, только разборка. |
Ra:)
| Спасибо за инфо. Похоже это вывод test. Попробую по свободе ради интереса разобраться - вдруг выход есть. |
cybe
| Там же, вроде, от "весовых" резисторов происходит выбор функции, а если "-" (вниз) имеется, то воспользуйся методом замера и подбора |
Paganel
| cybe писал: | | если "-" (вниз) имеется, то воспользуйся методом замера и подбора | Вряд ли поможет. Есть ещё один весьма характерный симптом смерти проца - при поочерёдном нажатии на "SEL" начальные установки по звуку оказываются не в центральной, а в одной из крайних позиций, и отсутствует возможность запоминания станций под фиксированными номерами... |
