CAR DVD (китаец) нет звука с TDA7388
Стас
16/05/2010 01:25
выходной усилок TDA7388
до усилителя звук есть
1,2,8,13,18,24 - земля
8,20 - 12в
4 - 10в
22- 0в
С усилка не выходит звук ,микросхему менял ,тоже самое .
22 ногу отсоединял тоже самоё
Осталось взять даташит и определиться с выводами Муте и Стендбая ...
Стас
16/05/2010 09:33
KRAB писал:
Это было сделано в первую очередь
повторюсь 4 нога -10в
22 нога( в отпаянном состоянии - 0в) хотя должно быть выше 4в
Гафур
16/05/2010 15:14
Стас, Так подай туда 5В и будет тебе счастье. улыбка
Серж66
16/05/2010 15:16
ему уже это утром писали, резик поставь по 12 вольтам.
Серж66 писал:
- а он тупо ждет манны с небес .... голливудская улыбка
Стас
16/05/2010 17:52
Gofa, Как всё просто оказывется гы-гы ....
Ну во первых по схеме нет никакой привязки 22 ноги к питанию.
Во вторых я уже подавал на нею и 5 в и 10 в результат тот же
Я написал тут на форуме проблему после того как всё перепробывал с 22 и с 4 ногой
GruVital
16/05/2010 18:34
Стас, Значит приобрел не TDA7388, а "пустышку" с её названием!
Серж66
16/05/2010 18:53
а на выходах есть напруга?
GruVital писал:
- такое понять без высшего образования и последующей ученой степени просто не дано .. Как же так - он же денег заплатил ... Не может она быть плохой ... голливудская улыбка
Я давно уже в таких случаях спрашиваю ТАМ - поставили НОВУЮ или РАБОЧУЮ?! голливудская улыбка
Стас
16/05/2010 21:13
Серж66 писал:
голый ноль
ДОБАВЛЕНО 16-05-2010 22:22
уважаемый KRAB, я обратился сюда за советом !!
За весь период обсуждения моего случая ,от вас ничего дельного не прозвучало ,такое впечатление ,что вы тут на форуме для того чтобы попустословить да поболтать .Это конечно ваше право .
ДОБАВЛЕНО 16-05-2010 22:28
GruVital, Чесно говоря никогда не встречал подобного рода пустышек ,было куплено 2 микрухи и обе одинаково себя ведут .
Пожалуй куплю в другом месте
Стас писал:
- а что я должен был сделать? Я тебе выше дал совет ... или нужно платочком слезки утереть и пожалеть?! Посочувствовать, что БРАК поставил?
УНЧ - 4 провода делов из "черного ящика" и так сложно проверить?!
Серж66
17/05/2010 07:22
купи tda 7384 я брака ещё не встречал, в месяц выставляетсядесятками штук.
Гуга
17/05/2010 08:11
Стас,
я недавно купил партию TDA7386 и все одинаково себя ведут, все брак.
Серж66
17/05/2010 14:21
Гуга, поменяй поставщика. подмигивание
Гуга
17/05/2010 21:11
Серж66, что и собираюсь сделать. В субботу поеду разбираться.
ilkhom
19/05/2010 13:53
не пробовал с корпуса подать массу на 1 ножку.........мне помогло!!!
Серж66
19/05/2010 19:19
ilkhom, учи pdf в kenwood да поможет, а тут и так подключается 1-я нога.
Avestar
21/05/2010 10:44
А наличие сигнала "IN" чем проверял
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 11:46
И в разьме короткого у тебя случайно нет
ilkhom
24/05/2010 05:58
Серж66........ если там обрыв, всякое может быть......у меня было такая проблема ,целую неделю не спал.......
yyv1975
13/03/2017 22:53
Стас писал:
8,20 - 12в
4 - 10в
22- 0в
Привет. Тоже нету звука. Но на 4 ножке 0В. Значит не в усилке дело?
Harm88
27/04/2018 16:33
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 17:38
yyv1975 писал:
Стас писал:
8,20 - 12в
4 - 10в
22- 0в
Подай на 4 ножку 4в должно завестись..
