АМ KENWOOD KDC-W3537 -protect | |||
| krugen 17/05/2010 12:19 |
а\м кенвуд KDC-W3537 protect , сделал сброс, все пошло но нет звука и сигналов управления с проца, в результате прозвонки обвязки проца пришел к выводу что его придется менять, но самый главный вопрос :какой подойдет ,в поисковике ничего на проц не нашел ,на нем написано
М15С Н30522MPG B23FB ??501A1 помогите разобраться |
| Серж66 17/05/2010 14:20 |
разборка или сервисный центр. |
| krugen 17/05/2010 16:55 |
В сервисном центре должны помочь с процессором, а на счет разборки я не согласен , надо еще перепрошить попробовать. |
| Серж66 17/05/2010 17:05 |
прошивать надо только память в тюнере, если у тебя после комбинации кнопок остаёться слово protect.Но при условии, что с оконечником ты всё сделал как положено, тоесть переделал обвязку под другую микросхему. |
| vit_al 18/05/2010 11:10 |
То есть, я так понял, что все напруги в норме а проц на кенвуде взял да и помер? |
| GruVital 18/05/2010 12:10 |
Много что интересного про KENWOOD
http://monitor.espec.ws/section4/topic139256.html |
| krugen 08/06/2010 16:14 |
Поменял процессор и пару трещин в обвязке нашел, аппарат заработал ,всем спасибо ,тема закрыта |
