krugen
а\м кенвуд KDC-W3537 protect , сделал сброс, все пошло но нет звука и сигналов управления с проца, в результате прозвонки обвязки проца пришел к выводу что его придется менять, но самый главный вопрос :какой подойдет ,в поисковике ничего на проц не нашел ,на нем написано
М15С
Н30522MPG B23FB
??501A1
помогите разобраться |
Серж66
разборка или сервисный центр. |
krugen
В сервисном центре должны помочь с процессором, а на счет разборки я не согласен , надо еще перепрошить попробовать. |
Серж66
прошивать надо только память в тюнере, если у тебя после комбинации кнопок остаёться слово protect.Но при условии, что с оконечником ты всё сделал как положено, тоесть переделал обвязку под другую микросхему. |
vit_al
krugen писал: | а\м кенвуд KDC-W3537 protect , сделал сброс, все пошло но нет звука и сигналов управления с проца, в результате прозвонки обвязки проца пришел к выводу что его придется менять, но самый главный вопрос :какой подойдет ,в поисковике ничего на проц не нашел ,на нем написано
М15С
Н30522MPG B23FB
??501A1
То есть, я так понял, что все напруги в норме а проц на кенвуде взял да и помер? |
GruVital
Не фанат форума
krugen
Поменял процессор и пару трещин в обвязке нашел, аппарат заработал ,всем спасибо ,тема закрыта |
