Магнитола honda PH-1616D-B нет звука
Chameleo
19/05/2010 18:29
добрый день! досталась родная кассетная магнитола от honda civic. решил ее установить в отечественный автомобиль. нашел распиновку разьемов, все соединил. вроде все заработало. на контакт mute пробовал подавать землю - выключение звука не происходило, в виду этого ничего подсоединять не стал на контакт. пробовал активировать входы aux, как написано на одном из автомобильных форумов для этого надо замкнуть контакты tx+ и tx- резистором в 120 ом. ничего не заработало. контакты так же оставил без присоединения проводов. на контакт SW+B ничего подключать не стал, так как пишут что не требуется. таким образом работала только кассетная магнитола. на следующий день решил установить активную антенну и FM-модулятор чтобы радио в FM диапазоне нормально ловило. подключил антенну и FM-модулятор, а звук в колонках вообще пропал. проверял колонки батарейкой - щелчок есть. пробовал выкручивать громкость на полную - на экране индикатор показывает максимум, а в колонках тишина, вообще никаких звуков. помогите пожалуйста разобраться. неужели что-то сгорело??? просто нести в ремонт не сильно хочется, так как если он дорогостощий, то проще нормальную магнитоллу купить чем эту кассетную делать только ради радио. заранее спасибо за ответ.
GruVital
19/05/2010 19:10
Chameleo, Так как Вы ничего не смыслите в ремонте, и у Вас нет даже малейшего опыта и знаний электроники, разговор с Вами по поводу ремонта будет бессмыслен!
Настоятельно рекомендую Вам обратиться к специалисту!
pabel
19/05/2010 21:39
Ты хотя бы деньги установщику магнитол "выкрои",не говоря уже о деньгах на новую,-Скупердяй , блин. голливудская улыбка
Chameleo
20/05/2010 03:51
а в чем причина поломки? на сколько я понял из слов GruVital, надо магнитолу нести в ремонт. возможно ли это из-за подключения активной антенны и FM-модулятора?
может у меня и нет глубоких знаний в электронике и опыта ремонта магнитол, но на мой взгляд учиться никогда не поздно.
если вас не затруднит, прошу написать причину поломки, которая может быть. по крайней мере будет что сказать мастеру в мастерской. улыбка
Серж66
20/05/2010 07:31
мастеру ничего обьяснять не надо, надо просто сказать что вы хотите от этой магнитолы и всё.
Вопрос так.
Хочу установить в машину, что было сделанно мною самим, после чего пропал звук.
Получи наруки квитанцию и иди заниматься своим делом.Он сам потом установит причину и скажет.
