Магнитола honda PH-1616D-B нет звука
Chameleo
Сообщение #1 От 19/05/2010 18:29 цитата
добрый день! досталась родная кассетная магнитола от honda civic. решил ее установить в отечественный автомобиль. нашел распиновку разьемов, все соединил. вроде все заработало. на контакт mute пробовал подавать землю - выключение звука не происходило, в виду этого ничего подсоединять не стал на контакт. пробовал активировать входы aux, как написано на одном из автомобильных форумов для этого надо замкнуть контакты tx+ и tx- резистором в 120 ом. ничего не заработало. контакты так же оставил без присоединения проводов. на контакт SW+B ничего подключать не стал, так как пишут что не требуется. таким образом работала только кассетная магнитола. на следующий день решил установить активную антенну и FM-модулятор чтобы радио в FM диапазоне нормально ловило. подключил антенну и FM-модулятор, а звук в колонках вообще пропал. проверял колонки батарейкой - щелчок есть. пробовал выкручивать громкость на полную - на экране индикатор показывает максимум, а в колонках тишина, вообще никаких звуков. помогите пожалуйста разобраться. неужели что-то сгорело??? просто нести в ремонт не сильно хочется, так как если он дорогостощий, то проще нормальную магнитоллу купить чем эту кассетную делать только ради радио. заранее спасибо за ответ.
Разъем магнитолы
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 19/05/2010 19:10 цитата
Chameleo, Так как Вы ничего не смыслите в ремонте, и у Вас нет даже малейшего опыта и знаний электроники, разговор с Вами по поводу ремонта будет бессмыслен!
Настоятельно рекомендую Вам обратиться к специалисту!
pabel
Сообщение #3 От 19/05/2010 21:39 цитата
Ты хотя бы деньги установщику магнитол "выкрои",не говоря уже о деньгах на новую,-Скупердяй , блин. голливудская улыбка
Chameleo
Сообщение #4 От 20/05/2010 03:51 цитата
а в чем причина поломки? на сколько я понял из слов GruVital, надо магнитолу нести в ремонт. возможно ли это из-за подключения активной антенны и FM-модулятора?
может у меня и нет глубоких знаний в электронике и опыта ремонта магнитол, но на мой взгляд учиться никогда не поздно.
если вас не затруднит, прошу написать причину поломки, которая может быть. по крайней мере будет что сказать мастеру в мастерской. улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 20/05/2010 07:31 цитата
мастеру ничего обьяснять не надо, надо просто сказать что вы хотите от этой магнитолы и всё.
Вопрос так.
Хочу установить в машину, что было сделанно мною самим, после чего пропал звук.
Получи наруки квитанцию и иди заниматься своим делом.Он сам потом установит причину и скажет.
