Pioneer DEH-P70BT не работает дисплей
and_alex
Сообщение #1 От 30/08/2007 10:43 цитата
Привет Всем. Я совсем новичек, но пожалуйста не отсылайте меня сразу в мастерскую. В нашей местности этот аппарат вообще не знают, да и местным мастерам я не доверяю.
Pioneer DEH-P70BT - дисплей ничего не показывает, все остальное работает исправно.
Подскажите с чего начить проверку и какие тонкости есть.
Спасибо
ra9wvz
Сообщение #2 От 30/08/2007 11:20 цитата
Там дисплей цветной? Точно не помню если цветной то посмотри возможно оторвались контакты дисплея. Нет птакой модели в ремонтае, а то так бы разобрал панельку и поглядел точно говорю или нет.
Sergo47
Сообщение #3 От 30/08/2007 11:52 цитата
Для начала осторожно разбери всю панель от магнитолы. Подсветка есть дисплея?.
pioneer-s
Сообщение #4 От 30/08/2007 16:39 цитата
Там OEL дисплей . Я уже зарекался давать рекомендации по их ремонту . В домашних условиях и неопытных руках -
- 100% выход трупов.
and_alex
Сообщение #5 От 30/08/2007 18:17 цитата
Спасибо всем.
Проблему решил, правда не знаю надолго ли.
На этом форуме натолкнулся на пост по Pioneer KEH-P7910R
http://monitor.espec.ws/section4/printview46035.html
Разобрал свою панель - точно 4 дорожки порваны, восстановить бы, да дело с концом.
Но в указанной выше статье было сказано, что часто рвется нижний шлейф - решил, если чинить, то один раз.
Не знаю, как на других моделях - на DEH-P70BT нижний шлейф не увидишь, пока не снимешь OEL-дисплей (только отпаяв верхний шлейф), пока отпаивал повредил еще 11, плюс 4 итого 16.
Нижний шлейф оказался в порядке.
16 дорожек востанавливал 5 часов.
To pioneer-s
Статистику можно слегка подправить: 100% -1 труп ожил
ra9wvz
Сообщение #6 От 30/08/2007 19:47 цитата
pioneer-s, +1 улыбка
and_alex, Молодец. я обычно востанавливаю быстрее, рука набитаулыбка Да и оборудованеи лутше иметь когда аткое делаешь.
