Pioneer DEH-P70BT не работает дисплей | |||
| and_alex 30/08/2007 10:43 |
Привет Всем. Я совсем новичек, но пожалуйста не отсылайте меня сразу в мастерскую. В нашей местности этот аппарат вообще не знают, да и местным мастерам я не доверяю.
Pioneer DEH-P70BT - дисплей ничего не показывает, все остальное работает исправно. Подскажите с чего начить проверку и какие тонкости есть. Спасибо |
| ra9wvz 30/08/2007 11:20 |
Там дисплей цветной? Точно не помню если цветной то посмотри возможно оторвались контакты дисплея. Нет птакой модели в ремонтае, а то так бы разобрал панельку и поглядел точно говорю или нет. |
| Sergo47 30/08/2007 11:52 |
Для начала осторожно разбери всю панель от магнитолы. Подсветка есть дисплея?. |
| pioneer-s 30/08/2007 16:39 |
Там OEL дисплей . Я уже зарекался давать рекомендации по их ремонту . В домашних условиях и неопытных руках -
- 100% выход трупов. |
| and_alex 30/08/2007 18:17 |
Спасибо всем.
Проблему решил, правда не знаю надолго ли. На этом форуме натолкнулся на пост по Pioneer KEH-P7910R http://monitor.espec.ws/section4/printview46035.html Разобрал свою панель - точно 4 дорожки порваны, восстановить бы, да дело с концом. Но в указанной выше статье было сказано, что часто рвется нижний шлейф - решил, если чинить, то один раз. Не знаю, как на других моделях - на DEH-P70BT нижний шлейф не увидишь, пока не снимешь OEL-дисплей (только отпаяв верхний шлейф), пока отпаивал повредил еще 11, плюс 4 итого 16. Нижний шлейф оказался в порядке. 16 дорожек востанавливал 5 часов. To pioneer-s
Статистику можно слегка подправить: 100% -1 труп ожил |
| ra9wvz 30/08/2007 19:47 |
pioneer-s, +1
and_alex, Молодец. я обычно востанавливаю быстрее, рука набита Да и оборудованеи лутше иметь когда аткое делаешь. |
