dmitry85
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы:автомагнитола SONY CDX-R 3300 не читает МР3 диски,после 15-20 сек.раскручивания"ERROR" на дисплее.При этом AUDIO CD читаются без проблем.За 2 года эксплуатации 2 раза отдавал в чистку,после этого 2-3 мес.нормально,потом сбой в чтении. 1 раз заменил лазерную головку,10 мес.нормальной работы,затем сбои.
Иногда,если в салоне тепло,может начать считывать МР3 диски(не все,видимо от диска зависит) но только после примерно 2 часов работы радио или предыдущего прослушивания AUDIO CD диска.
Можно ли это устранить самому(чистка и пр.)? |
Freddy
Оптика опять  |
dmitry85
То есть,головку снова под замену?
Без вариантов? |
Freddy
| dmitry85, говорил и буду говорить - CD не место в автомобиле! Пользуйте звук с флешки, кому не подходит качество мп3, можно ужать самому с достойным качеством. |
dmitry85
О.К.!
Пошёл выбрасывать мафон! |
