АМ Pioneer DEH4700MP коды ошибок | |
| evd 24/05/2010 23:07 |
Проблема в следующем - принесли со словами "диск не читается".Диск внутри был хозяйский.Когда вытащил диск чуть сам не упал - грязнее диска еще не видел.Вставил свой - error 12.Разобрал,почистил механизм.линзу,то же самое стабильно.Вставил хозяйский грязный - error 17 причем тоже стабильно!!! Протер его спиртом - error 12!! Делаю вывод что головка цела,если она отличает грязный от чистого. Моторы работают оба,фокус тоже рыпается. Нашел коды на модель DEH-P3500 - error 12 - нет вращения диска, error 17 - грязный диск. Вторая ошибка совпадает,подскажите первую пожалуйста |
| GruVital 25/05/2010 05:55 |
evd, http://monitor.espec.ws/section4/topic1005.html |
| evd 25/05/2010 07:53 |
Спасибо за ссылку, я в принципе приблизительно так и сам ЛГ чищу, головка сейчас чистая, не мутная, без видимых разводов, меня смущает другое - если 17 код ошибки совпадает с этой моделью АМ, т.е. "грязный диск", а при другом диске другой код ошибки, то наверное не в головке дело |
| derkach 25/05/2010 14:40 |
evd, Не заморачивайся над ошибками. Подкинь лазер и все сам увидишь. |
