А/М от авто Mazda MPV 2006, смена шага радио
Umkalab
05/06/2010 21:30
Доброго времени суток.
По борту: LE43 66 9R0
Камень MB90F549G, 80 ног
EEPROM: 24c02
Поигрался с сопротами, горит время и все, магнитола ни на что не реагирует, толку нет. пробовал запускать без EEPROM, то-же самое.
Дамп прилагаю. Кто пробовал, отпишитесь.
обычно такое бывает если информация о втором плюсе не доходит до чпу
либо кнопка в морде заклинившая есть
Umkalab
05/06/2010 21:49
Не, он пашет. полностью, всё ок с ним.. У него шаг хромает, вот в чём дело. Нашел на нем 02 EEPROM, но походу не в ней дело.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 01:18
Ребята, нажатием на какую кнопку, можно вытащить диск из магнитолы? Мой мозг отказывается понимать происходящее... Сожрать, сожрал. А вот назад не хочет отдавать...
m.ix
06/06/2010 02:49
Umkalab, А чё так трудно до привода добратся и вынуть?
Подав +5в на мотрчик.
Umkalab
06/06/2010 04:57
Сделал так, до включения аппарата, застопорил диск пальцем. Метод конечно не самый лучший, но помогло. Механизм работает, а где кнопка???
