Umkalab
Доброго времени суток.
По борту: LE43 66 9R0
Камень MB90F549G, 80 ног
EEPROM: 24c02
Поигрался с сопротами, горит время и все, магнитола ни на что не реагирует, толку нет. пробовал запускать без EEPROM, то-же самое.
Дамп прилагаю. Кто пробовал, отпишитесь.
мпв.rar 118 Байт Скачано: 412 раз(а)
обычно такое бывает если информация о втором плюсе не доходит до чпу
либо кнопка в морде заклинившая есть |
Umkalab
Не, он пашет. полностью, всё ок с ним.. У него шаг хромает, вот в чём дело. Нашел на нем 02 EEPROM, но походу не в ней дело.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 01:18
Ребята, нажатием на какую кнопку, можно вытащить диск из магнитолы? Мой мозг отказывается понимать происходящее... Сожрать, сожрал. А вот назад не хочет отдавать... |
m.ix
Master Mixa
Umkalab, А чё так трудно до привода добратся и вынуть?
Подав +5в на мотрчик. |
Umkalab
| Сделал так, до включения аппарата, застопорил диск пальцем. Метод конечно не самый лучший, но помогло. Механизм работает, а где кнопка??? |
