JVC KW-AVX706 отключается через 20 секунд | |||||||
| алексей18 13/08/2010 14:57 |
JVC KW-AVX706 отключается через 20 секунд,кто нибудь сталкивался с такой проблемой. прцессор MB87P2040PMT, флеш SA16M90TFIR3F |
| derkach 13/08/2010 15:13 |
1. слабый блок питания ( или потери по питающим проводам)
2. Если с этим все в порядке - берем прибор , ищем мануал и вперед! |
| алексей18 13/08/2010 15:17 |
еще не работают все кнопки |
| RUZIK40 13/08/2010 18:59 |
алексей18, кнопки проверить или правильно отключить клаву это проблема? Хотя не уверен что причина в них,но попробовать может есть смысл...? Дефект опиши подробнее, что имеется за эти 20 секунд? |
| алексей18 14/08/2010 09:06 |
при включении загружается нормально, песня проигрывается 19-20секунд, потом выходит заставка JVC и магнитола отключается. но ток потребления остается |
| GruVital 14/08/2010 11:25 |
| алексей18 14/08/2010 11:41 |
все уже, потребления нет вылетела микросхема IC401 в панели UPD78F0525GRC05. если отключаю панель, теперь отключается, но потребления уже нет |
| derkach 14/08/2010 12:15 |
Если нужна реальная помощь , заполните свой профиль, чтобы можно было посмотреть где Вы обитаете. |
| Серж66 14/08/2010 16:24 |
derkach, Ижевск кажется.Реальной помощи не получится. ![]() |
| алексей18 06/10/2010 11:51 |
Поменял микросхему дефект не изменился, греется микросхема IC401 и IC821 |
| Nobody 27/10/2010 11:36 |
Интересна осциллограмма на 5 ноге микросхемы UPD78F0525GRC05.
И что-то никак не найду даташит на эту микру на понятном языке, всё иероглифы попадаются... |
| алексей18 27/10/2010 17:00 |
я вот тоже не могу найти даташит не него, но теперь она уже не греется, просто аппарат сам выключается |
| Nobody 27/10/2010 18:50 |
А с пульта включается? А осциллограмму можете посмотреть?
Мой отключался ровно через 30 секунд. Посмотрел осциллограмму и по схеме пришёл к неисправной детали. |
| pabel 28/10/2010 19:47 |
Nobody,
http://www2.renesas.com/maps_download/document_en?litcode=R01UH0008EJ0401_78K0Kx2 6МВ размер. алексей18,
А где ты ее взял?. |
| Nobody 28/10/2010 20:02 |
Thanks a lot |
| алексей18 02/11/2010 23:57 |
микруху взял у знакомого с асц.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 01:00 NOBODY а к какой не исправной детали ты пришел, дефект устранился? |
| Nobody 04/11/2010 17:49 |
К резистору. Дефект устранился, естественно. |
| pabel 04/11/2010 18:14 |
алексей18, Ты что нибудь читал в Мануале про Сервисный режим(проверки ,перезаписи в EEPROM)?.
| алексей18 04/11/2010 23:44 |
а поеицию резистора не помнишь? |
| Nobody 07/11/2010 12:50 |
Я? Нет, конечно. Через него сигнал сброса из mainboard идёт в панель. Или наоборот? Уже не помню, вот пятую ногу запомнил. От неё и танцевал. |
