Авто УМЗЧ PROLOGY AV-285 -не работает в режиме мост.(РЕШЕНО) | |||||
| В1980 23/08/2010 18:05 |
На этом усилителе,не работает сабвуфер(при подключении немного похрюкает и всё) - каналы работают. Выходные транзисторы целые.
Подключение саба - для меня не понятно(типа мост?) Подскажите направление поиска! Саб подключается - так(красные стрелки) каналы(зелёные стрелки) |
| Серж66 23/08/2010 18:11 |
если на динамике 4 вывода то там находится две обмотки независимовые |
| В1980 23/08/2010 18:20 |
Серж66, на каком динамике? |
| GruVital 23/08/2010 18:40 |
| В1980 23/08/2010 18:48 |
понятия не имею-потому как у меня тока усилок! а што посмотреть нужно - динамик в сабике?
Если да - то завтра гляну! |
| Серж66 23/08/2010 18:50 |
так у тебя обычный усилок 2-х канальный ремонтируй усилок,
саб подключается обычный, усилок используется в мост, выходная мощьность увеличивается в двое, но однокально. Виноват быстрее всего предвариловка, смотри питание предвариловки. |
| В1980 23/08/2010 18:57 |
а чё там может быть-выхода целые! |
| Серж66 23/08/2010 18:59 |
я тебе отписал, что проверить усилок на обычный динамик, смотри +15--- -15 вольт. ПРЕДВАРИЛОВКИ |
| В1980 23/08/2010 19:04 |
понял - спасибо! |
| GruVital 23/08/2010 19:13 |
В1980,Походу битый инвертор (BRIDGED)! |
| В1980 23/08/2010 19:19 |
есть переключатель CROOSS OVER и три режима LPF-FLAT-HPF - включен HPF. Усилок не мой привезли парни - сказали работал нормально - внезапно захрюкал и сдох - а два канала работают!
Вот между красными стрелками и написано бридж а между зелёными правый,левый канала. И похоже не каким переключателем не переводится а просто подключается в крайние клемы - где написано бридж! |
| GruVital 23/08/2010 19:25 |
В1980, Роль инвертора выполняет предусилитель на ОУ U101 KIA4559P, переключатель не требуется! Остальные ОУ, фильтра. Вероятно ОУ U101 спалили чрезмерным входным сигналом. |
| В1980 23/08/2010 19:38 |
блин - а тогда почему каналы работают? |
| GruVital 23/08/2010 19:48 |
В1980, Меняй ОУ U101 KIA4559P
даташит на ОУ KIA4559P |
| В1980 23/08/2010 20:03 |
GruVital, хорошо сказано меняй! я ваще-то усилками не занимаюсь и потому таких микрух у меня в наличии нет.
А что если местами поменять 101 со 104 - подумаеш одного режима LPF не будет! Возможно - хотя-бы для проверки? |
| GruVital 23/08/2010 20:13 |
| В1980 23/08/2010 20:23 |
GruVital,(Зачем тогда взялся за ремонт !?) - на коленках упрашивали
Для успокоения души попробую если она - прикуплю и сделаю как положено!
СПАСИБО!!! Завтра отпишусь!
P.S у меня стоят 4558D |
| Серж66 23/08/2010 20:36 |
DO11-DO21 проверить питание на них, потом делать вывод. |
| GruVital 23/08/2010 20:46 |
| В1980 23/08/2010 20:52 |
Серж66, Стабилитрончики 15 вольтовые - целые(по крайней мере звонятся как целые) - питание на них завтро посмотрю! |
| Freddy 23/08/2010 21:52 |
В1980, мой тебе совет... раз упрашивали на коленках, то выставь ценник что бы в след раз неповадно было звуком душить усилитель себя и окружающих! |
| В1980 23/08/2010 22:06 |
Freddy, так выставиш ценник - в следующий раз сами полезут,наковыряют - а потом опять тебе принесут! Ох как не люблю после таких мастеров разбиратся в аппаратуре - тем более в той в которой сам не особо ![]() |
| Freddy 24/08/2010 11:59 |
А я люблю, только тогда ценник вообще в потолок.... |
| В1980 25/08/2010 18:14 |
Снял 104 - поставил вместо 101 - сёдня проверили - работает! Режима HPF нет(парни сказали что он им нахрен не нужен) - усилок отдал.
Всем СПАСИБО! ![]() |
| GruVital 25/08/2010 18:27 |
В1980, Неправильный ремонт! Надо делать как положено! ![]() |
| 411i6470r 25/08/2010 18:31 |
да ладно, главное - работает !! |
| В1980 25/08/2010 18:38 |
GruVital, я не против-как положено - но желание клиента -закон!
Молодяк без музыки ездить не хотит! так - что ....... такие дела! ![]() |
