Авто УМЗЧ PROLOGY AV-285 -не работает в режиме мост.(РЕШЕНО)
В1980
23/08/2010 18:05
На этом усилителе,не работает сабвуфер(при подключении немного похрюкает и всё) - каналы работают. Выходные транзисторы целые.
Подключение саба - для меня не понятно(типа мост?) Подскажите направление поиска!
Саб подключается - так(красные стрелки)
каналы(зелёные стрелки)
Серж66
23/08/2010 18:11
если на динамике 4 вывода то там находится две обмотки независимовые
В1980
23/08/2010 18:20
Серж66, на каком динамике?
GruVital
23/08/2010 18:40
В1980 писал:
НЧ динамик. У тебя САБИК 2-х обмоточный?
В1980
23/08/2010 18:48
понятия не имею-потому как у меня тока усилок! а што посмотреть нужно - динамик в сабике?
Если да - то завтра гляну!
Серж66
23/08/2010 18:50
так у тебя обычный усилок 2-х канальный ремонтируй усилок,
саб подключается обычный, усилок используется в мост, выходная мощьность увеличивается в двое, но однокально.
Виноват быстрее всего предвариловка, смотри питание предвариловки.
В1980
23/08/2010 18:57
а чё там может быть-выхода целые!
Серж66
23/08/2010 18:59
я тебе отписал, что проверить усилок на обычный динамик, смотри +15--- -15 вольт. ПРЕДВАРИЛОВКИ
В1980
23/08/2010 19:04
понял - спасибо!
GruVital
23/08/2010 19:13
В1980,Походу битый инвертор (BRIDGED)!
В1980
23/08/2010 19:19
есть переключатель CROOSS OVER и три режима LPF-FLAT-HPF - включен HPF. Усилок не мой привезли парни - сказали работал нормально - внезапно захрюкал и сдох - а два канала работают!
Вот между красными стрелками и написано бридж а между зелёными правый,левый канала. И похоже не каким переключателем не переводится а просто подключается в крайние клемы - где написано бридж!
GruVital
23/08/2010 19:25
В1980, Роль инвертора выполняет предусилитель на ОУ U101 KIA4559P, переключатель не требуется! Остальные ОУ, фильтра. Вероятно ОУ U101 спалили чрезмерным входным сигналом.
В1980
23/08/2010 19:38
блин - а тогда почему каналы работают?
GruVital
23/08/2010 19:48
В1980, Меняй ОУ U101 KIA4559P
даташит на ОУ KIA4559P
В1980
23/08/2010 20:03
GruVital, хорошо сказано меняй! я ваще-то усилками не занимаюсь и потому таких микрух у меня в наличии нет.
А что если местами поменять 101 со 104 - подумаеш одного режима LPF не будет! Возможно - хотя-бы для проверки?
GruVital
23/08/2010 20:13
В1980 писал:
Зачем тогда взялся за ремонт УМЗЧ!?
В1980 писал:
Для успокоения души, местами менять не надо, просто выпаивай U101 и впаивай на место U101, ОУ U104. Снятую U101 не впаивай на место U104!!!
В1980
23/08/2010 20:23
GruVital,(Зачем тогда взялся за ремонт !?) - на коленках упрашивали смех
Для успокоения души попробую улыбка если она - прикуплю и сделаю как положено!
СПАСИБО!!!
Завтра отпишусь! подмигивание
P.S у меня стоят 4558D
Серж66
23/08/2010 20:36
DO11-DO21 проверить питание на них, потом делать вывод.
GruVital
23/08/2010 20:46
В1980 писал:
Мрут как мухи! Но и последуй совету Серж66, проверь питание на DO11-DO21, +/-15В!
В1980
23/08/2010 20:52
Серж66, Стабилитрончики 15 вольтовые - целые(по крайней мере звонятся как целые) - питание на них завтро посмотрю!
Freddy
23/08/2010 21:52
В1980, мой тебе совет... раз упрашивали на коленках, то выставь ценник что бы в след раз неповадно было звуком душить усилитель себя и окружающих!
В1980
23/08/2010 22:06
Freddy, так выставиш ценник - в следующий раз сами полезут,наковыряют - а потом опять тебе принесут! Ох как не люблю после таких мастеров разбиратся в аппаратуре - тем более в той в которой сам не особо смех
Freddy
24/08/2010 11:59
А я люблю, только тогда ценник вообще в потолок....
В1980
25/08/2010 18:14
Снял 104 - поставил вместо 101 - сёдня проверили - работает! Режима HPF нет(парни сказали что он им нахрен не нужен) - усилок отдал. подшучивать, дразнить
Всем СПАСИБО! классно!
GruVital
25/08/2010 18:27
В1980, Неправильный ремонт! Надо делать как положено! улыбка
411i6470r
25/08/2010 18:31
да ладно, главное - работает !!
В1980
25/08/2010 18:38
GruVital, я не против-как положено - но желание клиента -закон!
Молодяк без музыки ездить не хотит! смех так - что ....... такие дела! улыбка
