Kenwood kdc-w3037 замена УНЧ KKZ09 | |||||
| AndrewGI 11/09/2010 16:35 |
Доброго времени суток, пришла магнитолка Kenwood KDC-W3037 с накоротко замкнутым оконечным усилителем KKZ09, найти его не удалось. На форуме прочел что данную микруху можно заменить на LA4743. она то и была приобретена (LA4743В) посмотрел схему и даташит всё верно, встала она как родная, вот только звука так и не появилось. Бесконечные поиски в интернете показали что, данная замена возможна только если перерезать одну дорогу и посадить освободившуюся ногу на корпус, но вот какую именно понять я не смог. Есть ещё несколько странностей, например mute согласно даташиту включается при входном напряжении на ногу микрухи <1 V а в магнитоле туда приходит 0,5V пробовал подавать 12V результат тот же. На входе в УНЧ звук есть на выходе нет.
Ещё и выяснилось что драйвер на CD приводе выгорел. в общем не магнитола а одни неприятности... Подскажите пожалуйста какую дорогу резать? http://www.ddrservice.info/poifdgfgfddcvcxz/Integrated-circuits/L/la/la4743b.pdf - даташит. http://archive.espec.ws/files/kenwood_kdc-w237_w3037_w311_w3537_w4037.pdf - Схема. |
| Иван Василич 11/09/2010 16:48 |
Первую ногу(1)
http://monitor.espec.ws/section4/topic52982p20.html |
| AndrewGI 11/09/2010 17:44 |
Не помогло, 1-я нога согласно схемы и так сидела на корпусе, только через резистор 0Ом. Я просто закоротил 1-ю и 2-ю ноги между собой, и снёс резистор который там, видимо, как предохранитель стоял. Снова пробовал подать на Mute 12В, безрезультатно...
В итоге, ещё раз просмотрел даташит. Обнаружил что, на 4-й ноге для того чтобы усилитель включился должно быть напряжение 2В и больше, а на деле 1В. подкинул проводом 12В от разъёма нога которая идёт на питание активной антенны или включение внешнего усилителя. Запел!!! И на ноге Mute стало 4В. Вопрос решен, спасибо за помощь... |
| Paganel 11/09/2010 18:09 |
| AndrewGI 11/09/2010 18:27 |
Даташит на KKZ 09 я не нашел, потому не могу сказать нормальные напряжения или нет. проверить не на чем, вот и занимаюсь модификацией...
тем более что, когда клиент узнал стоимость ремонта, решил отказаться от аппарата, делаю для себя... Все выше указанные модификации вполне приемлемы для данного УНЧ, так почему бы их не провести? |
| Серж66 11/09/2010 18:34 |
tda 7384 и выше ставлю без проблем.
клиенту какую сумму не назавёшь всё дорого. |
| AndrewGI 11/09/2010 18:57 |
Ага, плюс ко всему этот клиент 300р за диагностику зажал... вот и осталась магнитола у меня! |
| Paganel 11/09/2010 20:04 |
| Серж66 11/09/2010 20:16 |
держи |
