Pioneer DEH-2900MP не включается | |||
| adri 11/10/2010 08:55 |
Магнитола не реагирует на кнопки передней панели.Питание 5v на панель приходит, единственное смущает , что на выходах KYDT--5,3V а DPDT--2,3V, хотя на схеме указано по 5,1V так и
должно быть или нет подскажите. |
| Paganel 11/10/2010 11:52 |
Тестером меряешь? |
| adri 11/10/2010 17:59 |
Да замеры проводил и механическим и электронным тестерами показания одинаковы.Ослика возьму завтра, попробую еще им. |
| Paganel 11/10/2010 18:35 |
проваленные кнопки посмотри. Начиная с SOURSE... |
| adri 11/10/2010 18:56 |
Ну насчет проваленных кнопок я сомневаюсь , так как там кнопки резиновые по принципу ПДУ сделаны ... |
| Серж66 11/10/2010 19:08 |
с кнопками проблем нет, если магнитоле лет так будет 5-7 тогда да.
adri, у тебя аппарат, есть схема, всё в твоих руках. причина проявления неисправности? |
| adri 11/10/2010 19:24 |
Принесли магнитолу на ремонт после переполюсовки. Как всегда вылетел оконечник УНЧ временно отбросил питание на него . чтобы не садил., так же откинул пока CD привод. Проверил все выходные напруги на BA4918 выдает в норме, питание 5V на панель приходит, номагнитола не включается не реагирует на все кнопки. Завтра возьму ослика померяю генерацию на мат-проце и на проце панели. |
